 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 10:02
  •  2615
  •  12 сен 2011, 20:14
Собственно, мож где недоглядел, но ненашел тему с заменой правого (по ходу) вентилятора на принудиловку, как раньше на класике было.
Кто нибудь пробывал это реализовать?
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 10:30
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
А смысл какой? Надежность? Зато зимой дольше греться будет.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 17:53
  •  5302
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Гоша1001,
Щас приехал зять на 21213й, пока он пошёл в баньку, я посмотрел.
ИМХО, вполне возможно реализовать.
Расстояние до радиатора в 21213й сантимов на пять меньше.
Я почему-то считал, что наоборот.
Что мешает: нижний патрубок. Если без кондея, то думаю, решаемо легко.
Стойка попадает как раз на наружнюю грань винта.
Можно вырезать.
Ну и, естественно, обечайку нужно будет удлинять.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2014, 09:28
  •  1085
  •   7
  •  27 авг 2012, 11:08
Тоже чешу репу как это реализовать.
Пока мысль крутится такая: ставить кожух вентилятора от 2130 движка и кронштейн под него на помпу. Разница в том, что ремень на движке 2130 располагается иначе, чем на 2123, и соответственно, просто установить железки не получится, придется поворачивать кожух на 90 градусов и менять его способ крепления к кронштейну (варить чуток тобишь придется).
Второй момент - наш радиатор дальше от движка на пяток см, но обечайку можно не удляннять, а пусть она упрется в кожух от "родного" вента, он будет воздуховодом, "родной" вент с крыльчаткой естественно, демонтировать.
Гоша101, а ты почему озадачился таким вопросом, если не секрет?
Я озадачился в ходе решения проблемы снижения потребляемого тока при работе кондея. Мысль есть поставить левый вент с кожухом калиновский, а правый - принудительный от движка 2130, может быть даже с крыльчаткой 2123.
Еще есть мысль поставить электродвигатели от 21214, они чуть меньше кушают)))
Сообщение Добавлено: 17 окт 2014, 19:27
  •  1085
  •   7
На 21214 все проще, не надо кронштейн переделывать, там и так все поместится, ремень как на 21213/2130 расположен.
Я так и не реализовал эту идею, пошел по пути мощного гены...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 12:35
  •  3172
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Согласен на счет снижения потребления
Но всеже установил на 213ую вентилятор с кожухом от 2106
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 16:15
    2190
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Есть уже такие страдания на этом форуме https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=31098
Но поскольку там свели к флуду не по теме объединять не стал.
Кому интересно посмотрите к чему люди ранее пришли...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 16:38
  •  3172
  •  ВКО-Сочи
АшиПка тама
Тяжела и не казиста
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 16:41
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Your connection is not private
Attackers might be trying to steal your information from www.chevy-niva.ru (for example, passwords, messages, or credit cards).
You attempted to reach www.chevy-niva.ru, but instead you actually reached a server identifying itself as www.sandworm.pp.ru. This may be caused by a misconfiguration on the server or by something more serious. An attacker on your network could be trying to get you to visit a fake (and potentially harmful) version of www.chevy-niva.ru.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 18:08
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Я на 214-й ставил шести лопастной вентилятор на лето, а на зиму снимал. Единственное, что крыльчатку подрезал на полтора или на два сантиметра, что бы не задевала о верхний патрубок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
