После мойки ДВС молотят оба вентилятора
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10810
Автор:  Kutuzov_666 [ 08 июл 2015, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  После мойки ДВС молотят оба вентилятора
Помыл двигатель на автомойке.
Мойщик-дебил так всё залил, что машина не завелась. Дело было вечером. Утром выдернул провода со свечей и вытряс оттуда воду. Ещё напором сбило один из проводов из катушки зажигания.
Ну да ладно, машина завелась, но есть ещё проблема:
Как только заводишь двигатель - сразу срабатываю оба вентилятора и не выключаются. Если мотор заглушить, то работают ещё секунд 10.
Понятно, что причина в том, что при мойке что-то залило и замкнуло, что-то простое, лежащее на поверхности, но что?
Посоветуйте что смотреть, что дергать, вынимать и.т.д.
Автор:  alexng [ 08 июл 2015, 18:43 ]
датчик температуры
Автор:  Болтяра [ 08 июл 2015, 18:47 ]
Kutuzov_666, Фишки на моторах выдерни,может вода попала,или испарения.Протри.Или само высохнет. :
Автор:  Kutuzov_666 [ 08 июл 2015, 18:59 ]
alexng писал(а):
датчик температуры
Это который рядом со свечами?
Автор:  Kutuzov_666 [ 08 июл 2015, 19:00 ]
WDшкой можно пользоваться?
Автор:  VVVolf [ 08 июл 2015, 20:01 ]
Можно
Автор:  Kutuzov_666 [ 08 июл 2015, 20:18 ]
Все, парни, нашел проблему.
Облазил всё, пропшикал-подёргал, думаю ну где этот грёбаный датчик?
А потом смотрю между термостатом и клапанной крышкой на тоненьких таких проводах. Ещё плохо видно потому что стоит ГБО и там много других проводов.
Так же как и высоковольтными проводами на свечи от напора отошел контакт. Поставил на место и заработало.
Всем спасибо за советы.
Тему можно закрывать
