Как модернизировать блок вентиляторов для быстрого снятия ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=1979 |
Автор: | dark70 [ 16 апр 2016, 19:59 ] |
Заголовок сообщения: | Как модернизировать блок вентиляторов для быстрого снятия ? |
На старом форуме была тема от GLU, потом еще люди варианты придумали и реализовали. Это я про съемную верхнюю рамку радиаторов. Сегодня тоже сделал. Но там еще были высказывания про то, что после данной доработки блок вентиляторов за 15 минут можно снять. Как я только не лазил сегодня, все равно не допер как такое возможно ? Через верх не до всех креплений вентиляторного блока можно дотянуться. Значит какие-то крепления в утиль ? Диффузор тоже мешает. Его убирают ? В общем, делитесь решениями. |
Автор: | Glu777 [ 16 апр 2016, 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как модернизировать блок вентиляторов для быстрого сняти |
@dark70 , до всего можно дотянуться, диффузор вылезает. После 5 раза, будешь за 10 мин снимать. |
Автор: | dark70 [ 16 апр 2016, 21:42 ] |
т.е. диффузор все же оставляем, нужная вещь ? |
Автор: | Glu777 [ 17 апр 2016, 03:42 ] |
dark70 писал(а): т.е. диффузор все же оставляем, нужная вещь ? я тебя не понимаю. Венты прикручены к диффузору. Как ты их без него поставишь??))) |
Автор: | Виталий Д [ 17 апр 2016, 04:40 ] |
@glu777 , не мешай полету мысли! ![]() |
Автор: | ВВА [ 17 апр 2016, 05:47 ] |
dark70 писал(а): Значит какие-то крепления в утиль ? Диффузор тоже мешает. Его убирают ? В общем, делитесь решениями. Ты бы рассказал, чо да как сделал. Фото может быть, интересно жеж... Если ты про про пластмассовую фиговину, которая стоит на правом венте и направляет поток в сторону коллектора/ стартёра, то я её не стал ставить. Но, это я сделал потому, что у моей всегда работают два вента. |
Автор: | dark70 [ 18 апр 2016, 00:01 ] |
@glu777 , я диффузором называю ту фиговину, что стоит на правом вентиляторе, на левом этой фиговины нет. ВВА писал(а): Если ты про про пластмассовую фиговину, которая стоит на правом венте ага, про нее. ВВА писал(а): у моей всегда работают два вента. у меня тоже, т.к. новая схема, без резистора. Поэтому сначала два последовательно включенными молотят, а потом параллельно. |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 30 сен 2016, 16:05 ] |
dark70 писал(а): На старом форуме была тема от GLU, потом еще люди варианты придумали и реализовали. Это я про съемную верхнюю рамку радиаторов. Сегодня тоже сделал. Но там еще были высказывания про то, что после данной доработки блок вентиляторов за 15 минут можно снять. Как я только не лазил сегодня, все равно не допер как такое возможно ? Через верх не до всех креплений вентиляторного блока можно дотянуться. Значит какие-то крепления в утиль ? Диффузор тоже мешает. Его убирают ? В общем, делитесь решениями. В чем сакральный смысл сего "распила"????????????????? ![]() Решение: сливаем 2-3 литра Тосола (у кого-то антифриз); ослабляем хомуты на входном и выходном шлангах радиатора (термостат и патрубок ГБЦ), и сдергиваем эти шланги; снимаем облицовку радиатора; откручиваем радиатор ГУРа (4 болта М6) и зажим (1 гайка М6) его трубок; радиатор легонько приподнимаем и проворачиваем по часовой стрелке до почти вертикального положения, подвязываем в таком положении заранее приготовленной веревочкой-тесемочкой-цепочкой-проволочкой ![]() Готово! Наклоняем радиатор вперед ( верхний край на 100-120мм) - получили свободный доступ к болтам и гайкам крепления рамки карлсонов из любого положения - стоя, лежа, и с колена. ![]() ![]() В таком положении можно вытянуть радиатор и вместе с карлсонами - не забыв слить ОЖ из радиатора полностью. |
Автор: | Captain [ 30 сен 2016, 20:57 ] |
Суровый_ШНивавод писал(а): снимаем облицовку радиатора; На рестайле не снимается, бампер снимать? |
