 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.
В сети
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 22:17
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ВВА , Ты какую плотность тока заложил в провода? Чего то, какую цепь не коовырну, всё на пределе. Мож это с учётом непродолхительности работы , на пределах?
Сообщение Добавлено: 06 май 2019, 05:24
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Так и есть,, всё на пределе.
Так а я практически ничего не менял.
Три провода только.
Гена-предохранитель. Провод типа КГ. Но, не КГ. Siemens. Чистое сечение 15,2мм. кв.
Клемма акум- шина блока предов. Покупной. 14,2 мм.кв. чистого сечения.
Провод зажигания от клеммы 30 , коричневый. У него сечение чуть больше 3х мм.кв.. Нарастил его штатным проводом гена-акум. Его сечение 5,2мм. кв. Тут я был не прав. Глазомер обманул. Не 4 мм. кв.. Интересно, сколько же тогда сечение у покупного гена-акум? Который шёл в комплекте с силовым, на генератор 21213. У него, "на глаз", на треть больше сечение.
На зеркала и АПС проводочки совсем тонюсенькие. Примерно 0,3.
Запитал 0,5. Коммутацию кнопки- потоньше. Не мерил. Там 200-300 ma.
В сети
Сообщение Добавлено: 06 май 2019, 12:22
  •  3328
  •  Ульяновск
@ВВА ,
В одном серьёзном БП (из утиля от программистов) попалась деталюшка интересная
Airpax 67 F 105.
Это термостат, замыкающий при 105гр, размыкающий при 80гр. Идеально в устройствах защиты от перегрева.
Бывают на самые разные температуры.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/the ... &x.868=beM
Вроде и цена гуманная.
https://russian.alibaba.com/product-det ... 3cd7fVkFVX
Ну типа просто информация, вдруг где пригодится в самоделках. Поставлю себе на замыкакние затвора полевика, если радиатор достигнет 105гр.
Сообщение Добавлено: 07 май 2019, 05:05
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Да, не помешала бы защита в моем блоке питания.
Руки так и не доходят :smile_smile:
Скока раз уже покорно менял посиневшие КТ825 ГМ.
Надо, но другие проблемки завсегда важнее оказываются...
Вот и щас, например, надо выкинуть триггер в из этой кучки деталей
в " блоке" регулирования температуры заднего стекла.
Попробуй там, разберись, чего и как напаяно :smile_bigsmile:
Спасибо ему, послужил, но, двумя кнопками удобнее.
Теперь его можно перенести на торпедо.
И релюшка даже заместо мосфета потянет. Ибо переключается он редко.
Да и в зеркало бы термистор прилепить...
Какие уж тут защиты?
:smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.
