крепить вентиляторы к кузову пробовал кто? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=53722 |
Страница 1 из 9 |
Автор: | babaika [ 06 дек 2017, 15:20 ] |
Заголовок сообщения: | крепить вентиляторы к кузову пробовал кто? |
Кто нибудь пробовал крепить вентиляторы к кузову.Если есть тема ткните. Вся беда с радиатором по моему в этом. |
Автор: | Serge N [ 06 дек 2017, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: крепить вентиляторы к кузову пробовал кто? |
babaika писал(а):
Вся беда с радиатором по моему в этом Намек на вибрацию радиатора от вентов? Если их на кузов навесить - еще громче будет. ![]() Кто мешает мех вент поставить: 3 длинных болта + еще шкив (как проставку) вся беда от низкого качества изготовления ДПТ вентов. А низкое качество от массовости производства и низкой технологической культуры деталей - от крыльчаток - до подшипников и ротора. При таких оборотах допуски должны быть на порядок ниже и крыльчатки надо было нарисовать по уму, тогда и греметь не будет и воя не станет. |
Автор: | Firehead [ 06 дек 2017, 16:30 ] |
кто мешает поставить венты от иномарки? хотя у мну на двух шнивах за 9 лет не возникало мыслей делать что-то с ними, незачем было |
Автор: | ШАндрей [ 06 дек 2017, 20:13 ] |
babaika писал(а):
Кто нибудь пробовал крепить вентиляторы к кузову.Если есть тема ткните. Вся беда с радиатором по моему в этом. В отопителе, радиатор стоит далеко от вентилятора, а течёт так-же!Причина в качестве уплотняющей резины, а точнее в отсутствие совести у производителя!!! |
Автор: | bvm1954 [ 06 дек 2017, 20:17 ] |
Вопрос разбирался ранее. Дело в коррозии наружного покрытия трубок радиатора. Материал трубок менять надо. |
Автор: | gera [ 06 дек 2017, 20:37 ] |
Такое впечатление, что никто не утруждается чтением форума. Почти все проблемы с течью ож начинаются с неисправной пробки расширительного бачка. Какие бы не были уплотнители и радиаторы, но избыточное давление делает свое дело. Ну и справедливости ради надо отметить, что ни на одной из четырех шнив у меня даже мысли не возникало про венты, кроме новой схемы включения. |
Автор: | Serge N [ 06 дек 2017, 20:57 ] |
gera писал(а):
Почти все проблемы с течью ож начинаются с неисправной пробки расширительного бачка. Согласен на 100%. Подпил пробки (с контролем по давлению открытия) решает. ![]() |
Автор: | ШАндрей [ 06 дек 2017, 22:16 ] |
@gera , а сколько из 4х шнив у тебя, прошли больше 100 тык? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 06 дек 2017, 22:27 ] |
bvm1954 писал(а):
Вопрос разбирался ранее. Дело в коррозии наружного покрытия трубок радиатора. Материал трубок менять надо. Пачти угадал! Только не материал трубок надо менять, а ОЖ! Пака будете ездить на Российских ОЖ, так и будете менять радиаторы, пенять на пробку, ну или ищо на што нибудь! ![]() |
Автор: | miha10rus [ 06 дек 2017, 22:28 ] |
Кмк , имхо конечно но топикстартер пытается боротся не с проблемой а со следствием..... безусловно к акую то свою лепту вносят вентиляторы в возникновение течи , н о явно роль их завышена (да ине встречал я такого явноо дисбаланса ни разу еще)причем завышена сверх меры , главнвя проблема возникновения течей в изначально н е сбалансированной до конца системе охлаждения (в основном по не дотягиваюшим по качеству производимым комплектующим)работающей если можно выразится так, большую часть времени с перегрузкой, тут уже основные "камни преткновения" называли не раз. Основная претензия именно к радиаторам в аллюминиевых - отвратительные по ач-ву резиновые уплотнения бачков + не достаточно качественная их завальцовка, а по медным - отвратительно е кач- во изготовления , такое впечатление что их паяют не на конвеере , а какие - то Птушники на практике, все радики что через мои руки прошли какие то "косые и хромые" и без пары ударов молотком вообще на место н е садятся..... |
Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
