 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Включение вентиляторов бош мп7.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 21:55
  •  14
  •  17 фев 2019, 19:47
@Andrey62 ,
Не верю.
Тогда невозможен вариант, при отсутствии обрыва датчика.
Andrey62 писал(а):
завожу вентиляторы начинают молотить сразу
И это, у 2123 другие пины с ЭБУ управляют вентами.
Зачем писать, то чего не знаете, посмотрите распиновка ЭБУ бош мп7 и станет понятно, те пины или нет. Обрыва датчика нет 1000%, на при 99 градусах на 46 пин приходит сигнал на включение.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 04:33
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Andrey62 ,
1.Тебе следовало схему выложить и рассуждать по ней. У меня в голове , например эта вертится.
Согласен, здесь моя ошибка.
2. Как ты определил, что с ЭБУ идёт минус, а не твой косяк в монтаже, который подаёт этот минус на ЭБУ?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 09:50
  •  810
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
а вот попутно вопрос по схеме н/о можно? За счет чего реализован в ней 1-й режим включения при отсутствии резистора? А то что-то у меня после зимы пропал он куда-то... Штат включает , а ничего не происходит до 102гр. Реле? Так они там емнип какие-то особенные, со своими номерами... :smile_whew:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 12:21
  •  14
@Andrey62 ,
1. Схема та, что нового образца, без резистора
2. Прозвонкой звонил.
Добавлено спустя 38 минут 41 секунду:
За счёт последовательного соединения.
Смотри реле, контакт может быть плохой. Реле там обычные.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 16:04
  •  810
  •  Жуковский, МО
и какое из 3-х? Или все 3 участвуют?
Не, релюшки там точно свои. Под своими номерами даже. Это я точно помню, что хитрые реле. Толи покрытием отличаются, толи еще чем...
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 16:09
  •  14
Все 3 участвуют. Что за реле такие?)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 20:15
  •  810
  •  Жуковский, МО
Andrey62 писал(а):
Что за реле такие?)
у меня только 1 фотка плохая, слева направо, начиная со второго реле...
752.3777, 752.3777-02, 752.3777-121. Так, по-крайней мере , на моей. Первое реле (рядом с 15А предом) опознать не могу
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 20:46
  •  3328
  •  Ульяновск
@Regento ,
На первом режиме участвуют все 3 реле. Но реле 2 своими замыкающими, а 2 других размыкающими.
Только реле 2 срабатывает на 1 режиме. В этом нужно убедиться иль заменить.
Можно рукой активировать второе (по рисунку выше) реле , сделать по лёгкому щелчку, по очереди 2 другие реле. Неисправное себя выдаст звуком вентов включённых.
Когда рукой активируешь реле, никаких зажиганий, включать не нужно.
Ещё нюанс, в схеме обязательно должны быть исправны оба вентилятора. Если один сдох, второй вращаться не будет.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 21:09
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Вывод 46 - это штатный? А 6 добавляли? Может ошибка, он и не 6-й вовсе, а 33й какой-нить?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 21:30
  •  810
  •  Жуковский, МО
Спасибо!
Правильно ли понял, что сначала жду срабатывания на 102, чтобы убедиться в исправности обоих? (ну чтобы отдельно не лезть и не проверять)
и, если оба крутятся, то
меняю 2-е реле (в моем случае 752.3777 ) ? А оно 4-х или 5ти контактное?
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
