Включение вентиляторов бош мп7. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=63543 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Andrey62 [ 17 мар 2019, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Включение вентиляторов бош мп7. |
Привет собратьям по полному приводу, с соседнего форума ![]() |
Автор: | carmack [ 17 мар 2019, 21:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Включение вентиляторов бош мп7. |
а нету ли там залипухи что при обрыве датчика температуры один вентиль безусловно крутится? |
Автор: | Andrey62 [ 17 мар 2019, 21:12 ] |
carmack писал(а):
а нету ли там залипухи что при обрыве датчика температуры один вентиль безусловно крутится? Татчик температуры рабочий, если с него снять разъем, то на 46 появляется "-" |
Автор: | Crack [ 18 мар 2019, 08:35 ] |
При последовательно-параллельном (как на шниве с какого-то там года) оба крутятся сразу, как температура поднимется. Но сначала с маленькой скоростью. |
Автор: | Andrey62 [ 18 мар 2019, 10:26 ] |
Crack писал(а):
При последовательно-параллельном (как на шниве с какого-то там года) оба крутятся сразу, как температура поднимется. Но сначала с маленькой скоростью. Да, но только не сразу после запуска на холодную. |
Автор: | gera [ 18 мар 2019, 10:28 ] |
Andrey62 писал(а):
Схему собрал все ОК Не знаю такого слова"ОК", но проверяй именно схему, как собирал. |
Автор: | Andrey62 [ 18 мар 2019, 10:31 ] |
gera писал(а):
Andrey62 писал(а):
Схему собрал все ОК Не знаю такого слова"ОК", но проверяй именно схему, как собирал. 1000 раз проверил! Прозвонкой тоже самое |
Автор: | Rikki [ 18 мар 2019, 21:34 ] |
Andrey62 писал(а):
1000 раз проверил! Прозвонкой тоже самое Как проверил? Ты должен получить такой алгоритм. Сняв крышки реле. Зажигание включать не нужно. 1. Искусственно (рукой) активируешь реле первой скорости - тихо крутятся 2 вента. 2. Искусственно активируешь реле правого -вертится на полную правый. Левого -левый. Оно так? |
Автор: | Andrey62 [ 18 мар 2019, 21:40 ] |
Rikki писал(а):
Andrey62 писал(а):
1000 раз проверил! Прозвонкой тоже самое Как проверил? Ты должен получить такой алгоритм. Сняв крышки реле. Зажигание включать не нужно. 1. Искусственно (рукой) активируешь реле первой скорости - тихо крутятся 2 вента. 2. Искусственно активируешь реле правого -вертится на полную правый. Левого -левый. Оно так? Да |
Автор: | Rikki [ 18 мар 2019, 21:45 ] |
@Andrey62 , Не верю. Тогда невозможен вариант, при отсутствии обрыва датчика. Andrey62 писал(а):
завожу вентиляторы начинают молотить сразу И это, у 2123 другие пины с ЭБУ управляют вентами. |
