Доп. сопротивление вентиляторов охлаждения http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=65682 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | LKeeper [ 13 июн 2019, 11:49 ] |
Заголовок сообщения: | Доп. сопротивление вентиляторов охлаждения |
Недавно перестал включаться вентилятор охлаждения, срабатывали только оба на 99гр. Сопротивление оказалось в обрыве. В качестве временной меры обрезал провода от сопротивления и спаял их. Теперь вентилятор стартует сразу на 100% при выставленной по БК температуре в 95 градусов. Может кто подскажет какой термопредохранитель используется в данном сопротивлении? |
Автор: | winter4x4 [ 13 июн 2019, 12:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Доп. сопротивление вентиляторов охлаждения |
переделай на схему вентиляторов на 2013+ и выкинь нафиг этот резистор ![]() |
Автор: | Serge N [ 13 июн 2019, 12:51 ] |
Нет там никакого термопредохранителя Есть обычные - см.соотв тему тут (поиском) Примитивный резистор 21230-1300500-00-0 поскольку место установки труднодоступно - либо проверь контакты,либо закороти (быстрей отработает),либо переделай (как уже рассмотрено) в Ниве они постянно на полную никто еще не умер... подправил мессагу |
Автор: | winter4x4 [ 13 июн 2019, 13:05 ] |
Serge N писал(а):
Нет там никакого предохранителя не было и не будет. ![]() |
Автор: | oapv [ 13 июн 2019, 14:44 ] |
LKeeper писал(а):
Может кто подскажет какой термопредохранитель используется в данном сопротивлении? http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6155или вместо термопредохранителя сделай перемычку из толстого провода |
Автор: | LKeeper [ 13 июн 2019, 15:17 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Доп. сопротивление вентиляторов охлаждения | ||
oapv писал(а):
LKeeper писал(а):
Может кто подскажет какой термопредохранитель используется в данном сопротивлении? http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6155или вместо термопредохранителя сделай перемычку из толстого провода Смысл термопредохранителя размыкать контакт в случае перегрева спирали находящейся над ним. А перегревается она в случае заклинивания вентилятора. Как думаете так называемая "перемычка" перегорит раньше или позже необходимого момента и перегорит ли вообще??? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Serge N писал(а):
Нет там никакого термопредохранителя Поспорим? На фото под спиралью в красной изоляции.
Автор: | Crack [ 13 июн 2019, 18:51 ] |
Лучше закороти само сопротивление |
Автор: | Serega82 [ 13 июн 2019, 18:59 ] |
LKeeper писал(а):
Смысл термопредохранителя размыкать контакт в случае перегрева спирали находящейся над ним. ну раскажи почему на второй вентилятор нет тогда такого термо предохранителя? Почему в новой схеме его нет совсем? Переделай на новую схему включения, тебе мало обычных предохранителей?
Автор: | sanyok [ 13 июн 2019, 20:14 ] |
Serega82 писал(а):
ну раскажи почему на второй вентилятор нет тогда такого термо предохранителя? Потому что там нет такой спирали. |
Автор: | ШАндрей [ 13 июн 2019, 20:59 ] |
И ни один не написал - купи новый резистор, поставь и будет тебе счастье и покой! |
