Оказал электростеклоподъемник http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=49&t=50005 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 08 апр 2018, 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оказал электростеклоподъемник |
Ulii77 писал(а):
Цитата: склоняться необходимо к кнопкам в левой и правой двери Спасибо. Не знал, что это слабое место. |
Автор: | oapv [ 08 апр 2018, 21:40 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Кнопки становяцца слабым местом, когда моторы начинаю жрать большой ток, кнопки становятся слабым местом в первую очередь когда в них окисляются контакты
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 08 апр 2018, 21:51 ] |
oapv писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Кнопки становяцца слабым местом, когда моторы начинаю жрать большой ток, кнопки становятся слабым местом в первую очередь когда в них окисляются контакты |
Автор: | oapv [ 08 апр 2018, 21:59 ] |
@ЛЫСЫЙ 721 , это практика, и не только в ШНиве после чистки контактов кнопки ЭСП начинает работать как новый, при условии если он не помер раньше кнопки Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: @ЛЫСЫЙ 721 , могу даже на 90% гарантировать что у топикстартера виновата кнопка в двери водителя |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 08 апр 2018, 22:28 ] |
@oapv , Ты на вопрос не ответил. Чистка контактов нужна в любом случае. |
Автор: | oapv [ 08 апр 2018, 22:33 ] |
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Ты на вопрос не ответил. ты видимо ответы читать не умеешь)))уточняю - чистил не только шнивовские, но и калиновские и реношные кнопки зы надеюсь фотки в доказательство от меня не потребуешь? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 08 апр 2018, 22:59 ] |
oapv писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Ты на вопрос не ответил. ты видимо ответы читать не умеешь)))Я спросил, от чего чистишь контакты, от зеленушки (окислов), или от угля, образованного от дуги? |
Автор: | Ulii77 [ 10 апр 2018, 04:37 ] |
Цитата: Кнопки становяцца слабым местом, когда моторы начинаю жрать большой ток, по причине ржавления, или тугова перемешения стекла в рамке двери. Цитата: кнопки становятся слабым местом в первую очередь когда в них окисляются контакты Как потеплеет, обязательно полезу в водительскую дверь. Кнопку разберу и отпишусь о её состоянии. |
Автор: | Стоматолог [ 22 сен 2018, 12:26 ] |
Всем привет! Стеклоподьемная беда не прошла мимо. В общем решнива 2012 в эти детальки никогда не лазил форум по ним не курил. А зря в общем правый перестал закрываться а открываться продолжал. Курить форум было абсолютно некогда. В общем осень, холодно, окно открыто настежь, все матерные слова высказаны, подъезжаю к работе, машину бросить нельзя с открытым окном. Срочно разбирается обшивка пытаюсь поднять стекло оно не идёт. Кнопок запасных нет ибо форум не курил, да и не сном не духом не знал что это они во всем виноваты.Попытался стекло открутить не получилось ибо слизало грани у болта который крепит стекло к стеклоподьемнику. Пытался открутить и торцевым и накидным ключом. Там проблема что к левому болту плохой доступ под углом когда стекло полностью опущено. В общем перекусывается трос стекло поднимается и фиксируется пластиковыми хомутами. Далее обращение в общественную приемную на этом форуме в ответ тишина. В общем как я понял к моему мотору (выход не квадрат а пластиковая шестерня) в Москве сам механизм не продается. В общем на южном порту купил механизм с мотором за 1100 рублей. Комплект как у меня стоит 1800 рублей. В общем маленьким сверлом сделал прорезь в болту под плоскую отвёртку проблемный болт открутил. Поставил стеклоподьемник все подошло. Новый мотор крепится на 2 шпильках в другом месте. В общем все подошло без сверления и других доработок двери. Моторы не идентичны ни разу, длина валов разная. Все поставил а подъемник не работает. Поменял обе кнопки все заработало. В общем где нибудь на форуме надо очень большими буквами написать что проклятые кнопки в количестве 2 надо обязательно возить с собой в качестве обязательного ЗИП и подробный алгоритм работы со сломанными стеклоподьемниками. Ps подскажите пожалуйста как накручивается трос хочу попробовать восстановить старый стеклоподьемник нужно только купить трос и рубашку |
Автор: | bvm1954 [ 23 сен 2018, 11:36 ] |
Кстати! В картах дверей ШН установлены аж целых 3 (Три) кнопки. И нет никакой нужды покупать их в запас. Проще временно заменить нерабочую на любую из 2 (Два) работоспособных. Делов на минуту. И не делать из мелочи трагедию. P.S. Стоматолог! Руки тебе даны не для того, чтобы в ржавом железе ими ковыряться, а после пациентам в рот их засовывать. Нам такие стоматологи-слесаря не нужны!!! Береги руки и занимайся своим делом! Для ремонта и обслуживания авто существуют специально обученные суровые люди. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
