стеклоподъемник( инфа)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=49&t=10825
Автор:  One [ 16 июл 2007, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  стеклоподъемник( инфа)
Сдох подъемник на правой двери.В продаже нету.Но есть в наличии двигатель от левого, исправный.Просто меняли из-за сломаного барабана.
Делов то! Берем и это дело меняем.И что получаем? Нажимаем вверх а едет вниз.
Так вот, в результате глубоких исследований заменен был блок щеток.
Т.о. от левого не только ставиться якорь , но и блок щеток.
Ну теперь усе работает. :smile_bigsmile:
Автор:  MrBell [ 16 июл 2007, 09:05 ]
В результате глубоких исследований, я в подобной ситуации поменял местами два провода на разъеме кнопки. Разбирать не пришлось не то, что двигатель, но даже дверь! :smile_bigsmile: Рекомендую!
Автор:  Ketrin [ 16 июл 2007, 09:06 ]
MrBell, : А я об этом подумала, но постеснялась написать - электрика весчь сложная, может я не догоняю чего))))
Автор:  Алекс-32 [ 16 июл 2007, 09:28 ]
Оба сделали одно и тоже. Тока One, сделал как в анекдоте про хирурга "Отремонтировал машину не открывая капота через выхлопную трубу..." :
ИМХО кому как удобно...
Автор:  ШНива-гамно [ 17 июл 2007, 13:40 ]
One, гг) Я менял в кнопке провода )))) :
Автор:  Mihan [ 28 сен 2007, 09:47 ]
MrBell, а какие провода менять надо???
Аналогично сдох подъемник правый кнопки уже менял не помогает но при нажатии на кнопку идет просадка напряжения
Автор:  рк-100 [ 28 сен 2007, 16:29 ]
Кнопка тебе уже не поможет и провода,если просадка напруги идет,то думаю надо вскрывать дверь.
Автор:  Alex195022 [ 28 сен 2007, 17:10 ]
Согласен с рк-100, похоже заклинило подшипник ротора.
Автор:  рк-100 [ 28 сен 2007, 17:17 ]
Когда у меня так стало ,то как писали на форуме,снял крышку мотора,которая является статором,внизу ржавчина во втулке была ,помыл,помазал,сейчас работает,но с визгом,наверно скоро хана. и забыл пометить крышку и ошибся в полярности :smile_bigsmile:
Автор:  Петруха [ 28 сен 2007, 17:33 ]
Помоему, при сборке достаточно статор (крышку, стакан) повернуть на 180 гр чтобы крутило в другую сторону, ну или контакты на разъеме привода поменять местами.
Смазку после ремонта заложил консистентную Mobil XHP 222, жужжат ровно и гладко.
