стеклоподъемник (в поиске не нашел)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=49&t=10834
Автор:  petter [ 13 апр 2009, 09:29 ]
Заголовок сообщения:  стеклоподъемник (в поиске не нашел)
Всем привет, перестал работать пассажирский стеклоп-к, по совету уважаемых форумчан перебрал движок на предмет закисания заднего подшибника и все стало работать, НО...при сборке оказалось что кнопки и на вод двери и на пассажирской стали работать в обратном режиме, т.е. жмешь "вверх" едут вниз и наоборот. Коммутацию вроде перепутать негде, там все разъемы защелкиваются только в одном положении, что посоветуете?
Спасибо.
Автор:  Петруха [ 13 апр 2009, 09:52 ]
Стакан с магнитами разверни на 180 гр. и будет крутится как надо. При определенной сноровке это можно сделать прямо в двери не снимая моторчик.
Пожалуйста! :smile_nod:
ЗЫ В темах про ремонт всё это обмусоливалось не один раз :smile_nod:
Автор:  petter [ 13 апр 2009, 10:34 ]
Петруха, Спасибо, но там вроде направляющие на стакане, как я их мог перепутать? Лучше так поезжу, чем опять разбирать все...))
Я думал мож есть проще решение.
Автор:  ШНива-гамно [ 13 апр 2009, 10:37 ]
petter, сними ручку и перекинь провода в кнопке... разбирать существенно меньше...
Автор:  Петруха [ 13 апр 2009, 10:41 ]
petter, у меня никаких направляющих небыло, отвернул два самореза, развернул стакан, завернул.
FunTic, а если потом заменить стеклоподъемник, то кто-то будет парится, почему новый не в ту сторону крутит, обратно в магазин понесут, типа фуфло продали :smile_nod:
Автор:  petter [ 13 апр 2009, 11:05 ]
будет париться, придет на форум и ему тут подскажут, чтоб в кнопке провода поменял :
По мне так это лучше чем опять пистоны менять и целофан отдирать....
Кстати, а в какой кнопке провода менять? в пасс или в водит?
Автор:  Allin [ 13 апр 2009, 15:02 ]
petter, В пассажирской кнопке провода серый и голубой поменять местами.
Автор:  Александр82 [ 04 май 2009, 18:59 ]
Похожая ситуация-почти всегда езжу один,пользуюсь только своим стеклом.За 3 года поменено 2 мотора.В первом срезало зуб на пластиковой шестерне, во втором то ли 3 то ли 5.Думал что то закисло в тросике,разобрал-все нормально.Чудеса какие то.
Автор:  dachnik [ 04 май 2009, 22:22 ]
Можно здесь спросить?
При поднимании стекла вверх до упора затрещал ЭСП. Почитал тут по форуму про эту неисправность, но не понял, что нужно менять : . Т.е. сам мотор-редуктор или механизм стеклоподъёмника + мотор-редуктор?
Автор:  AR [ 04 май 2009, 22:29 ]
Пластмассовую шестеренку в редукторе.
Но отдельно ее ты не найдешь :
Так что стеклоподъемник в сборе :
