Установка контроллера стеклоподъемников МАКС-2 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=49&t=10849 |
Автор: | sergenn [ 27 апр 2011, 18:11 ] |
Заголовок сообщения: | Установка контроллера стеклоподъемников МАКС-2 |
Хочу приобрести такую штуку: http://apel.ru/auto/maks/ Вопросы к знатокам Т. к. устройство устанавливается в водительскую дверь, необходимо провести два провода: "плюс" от замка зажигания и импульс управляющего выхода сигнализации, можно ли для этого использовать штатный разъём в двери (может осталась парочка свободных контактов)? Какой вывод штатной сигнализации можно использовать в качестве управляющего импульса? http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 |
Автор: | tank178(412) [ 28 апр 2011, 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка контроллера стеклоподъемников МАКС-2 |
sergenn писал(а): Хочу приобрести такую штуку: http://apel.ru/auto/maks/
Вопросы к знатокам Т. к. устройство устанавливается в водительскую дверь, необходимо провести два провода: "плюс" от замка зажигания и импульс управляющего выхода сигнализации, можно ли для этого использовать штатный разъём в двери (может осталась парочка свободных контактов)? Какой вывод штатной сигнализации можно использовать в качестве управляющего импульса? http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 Плюс от замка зажигания - можно использовать питание стеклоподъемников (правда будет с задержкой выключения в 20 секунд, если активирован иммобилайзер). Импульс сигнализации - от провода управления активатором замка. Т.е. все эти провода уже в двери и не надо ничего тянуть через разъём (это отдельный гемморой). Смысл ставить доводчики есть только если все стекла с ЭСП. А так передние стекла у тебя закроет доводчик, а задние ты должен оббежав машину вокруг поднять сам. Странный такой сервис получается. |
Автор: | Spiridonich [ 28 апр 2011, 07:57 ] |
C управляющими импульсами на штатной сигналке беда. Доп. каналов на ней нет. Единственный вариант зацепить МАКС на импульс закрытия двери водителя, но это фигово, если ты закрываешь замок двери при езде в авто. |
Автор: | chizh67 [ 28 апр 2011, 08:23 ] |
Поставил доводчик (сигнал с замка взяли). Установлен штат ШМ3. После включения зажигания БК даёт иногда КМ1 ошибку. Видимо сигнал просаживает доводчик. |
Автор: | ШАндрей [ 02 май 2011, 10:40 ] |
sergenn писал(а): Т. к. устройство устанавливается в водительскую дверь, необходимо провести два провода: "плюс" от замка зажигания и импульс управляющего выхода сигнализации, можно ли для этого использовать штатный разъём в двери (может осталась парочка свободных контактов)? Какой вывод штатной сигнализации можно использовать в качестве управляющего импульса?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 Пользую первую версию, более трех лет, очень удобный девайс. Не ленись, протащи провода, а подключение управления (по твоей ссылке на 12 контакт.), при закрытии ЦЗ на 12 контакте должен появиться +. На всякий случай, подключи управление через диод. |
Автор: | sergenn [ 08 май 2011, 10:55 ] |
Всем Спасибо, заказал, буду ставить. |
Автор: | Ultor [ 22 июн 2011, 13:59 ] |
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4160047#4160047 ставил сам, тут все с цветами проводки. |
Автор: | Zheka® [ 19 май 2014, 09:18 ] |
я себе так сделал http://www.drive2.ru/l/3739984/#a70681052 ничего никуда не тянул. всё просто. |
Автор: | ШАндрей [ 19 май 2014, 20:56 ] |
Zheka® писал(а): Да, но при таком подключении теряется "память" у модуля и закрытие стёкол при случайном нажатии на кнопку блокировки двери, не избежать!
А в остальном, да, так проще подключать! |
Автор: | Zheka® [ 20 май 2014, 08:33 ] |
ШАндрей, согласен. Но мне от него не столько доводчик нужен, сколько открытие/закрытие окна по щелчку. Это не отвлекает от дороги, не нужно держать кнопку и ждать, пока стекло доползёт до верха... Посмотрю, как оно дальше будет - и может отключу его от управляющего "+" ЦЗ. Просто привык уже стёкла сам закрывать перед выходом, а с этой штукой это делать намного удобнее - щёлкнул по кнопкам и выходи из машины, а они себе сами доехали)) |
