Стеклоподъемник работает наоборот.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=49&t=1155
Автор:  Evgenyzzz [ 04 фев 2016, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Стеклоподъемник работает наоборот.
Давно жужжал моторчик водительского стеклоподъемника, при замене стекла, снял его разобрал,смазал. Жужжать перестал, но вылезла другая проблема : кнопки работают наоборот. т.е. при нажатии стрелки вверх ползет вниз. В чем может быть причина? фишка встравляется одной стороной. Думал перевернуть кнопку в сборе а там паз , саму накладку кнопки - так там качельки отличаются слева/ справа. Что скажете?
Автор:  13chertyonoc [ 04 фев 2016, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стеклоподъемник работает наоборот.
Если разбирал, то скорее всего перепутались контакты. В фишке контакты местами поменяй.
Автор:  Черный Док [ 04 фев 2016, 13:32 ]
Ну или забей... рука быстро привыкнет... :smile_bigsmile:
Автор:  Evgenyzzz [ 04 фев 2016, 13:53 ]
Разбирал, а где могли пере путаться контакты? Поменять контакты легко можно в фишке которая к кнопке подходит, в фишке которая к электро двигателю сложно, они там залины пластмассой.
Автор:  toll [ 04 фев 2016, 13:57 ]
@Evgenyzzz , смажь второй, заодно разберёшься где напутал.
Ну или второй такой же будет. :smile_giggle:
Автор:  Геогрий [ 04 фев 2016, 15:11 ]
@Evgenyzzz , ну переверни кнопку вверх ногами. и будет как надо.
Автор:  tank178(412) [ 04 фев 2016, 16:11 ]
Когда разбирал и собирал, повернул корпус моторчика относительно крышки на 180 градусов (полюса постоянного магнита поменялись местами).
Вот он и крутит теперь в обратную сторону. Теперь или опять разобрать-повернуть или поменять контакты в фишке.
Автор:  Evgenyzzz [ 04 фев 2016, 16:45 ]
Спасибо, всем за ответы. Поменяю фишки местами
Автор:  petter [ 08 окт 2016, 23:40 ]
Комрады, а как поменять провода в фишке местами? Не могу из колодки вытащить, научите, а лучше с фото. Спасибо!
Автор:  ШАндрей [ 08 окт 2016, 23:58 ]
Тоже мотор разбирал?
В разъёме на кнопке стеклоподъёмника поменяй местами серый и синий провод. На фотке в разъёме над контактами есть маленькие квадратные прорези, возьми большую иголку и в квадратной прорези подогни фиксирующий усик к клемме, потом её просто вынь из разъёма. Не забываем про аккуратность! Контакты 1 и 7.
