Треск стеклоподъемника
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=49&t=49406
Автор:  EVIgenius [ 21 июл 2017, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Треск стеклоподъемника
Приветствую! Подскажите, знающие граждане! =)
Уже долгое время выделывается правый стеклоподъемник. Что при закрытии, что при открытии заедает в определенных позициях и трещит. Помогает лишь физическое воздействие на стекло, потянул/надавил и до следующей "контрольной точки" полет нормальный. Две таких точки, на при мерно равном удалении друг от друга. Точно такие же звуки при полном закрытии, ехать стеклу уже некуда, но трещит...
Автор:  Smiff-68 [ 21 июл 2017, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Треск стеклоподъемника
Разбирай дверь , снимай подъемник и меняй пластиковую большую шестерню - срезало зубья .
Заодно разбери моторчик , почисти , промой нижний подшипник и в нижней крышке просверли отверстие 2-3мм для слива конденсата .
Автор:  Serge N [ 21 июл 2017, 16:18 ]
Сабж идентичен приводу от 2110 - разница только в длине и конфигурации тросов - менял на купленный на разборке
обычно вода скапливается внизу и вал привода корродирует в подшипнике скольжения(втулке)
Автор:  Smiff-68 [ 21 июл 2017, 16:53 ]
Когда у меня клинанул , то вскрытие показало , что воды было до половины статора . И статор и ротор были в хорошей ржавчине . Втулка крутилась в ржавой каше . Поэтому и просверлил отверстие , так сказать для вентиляции и слива :smile_smile:
