Не работают оба передних эсп и связь с эбу отсутствует http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=49&t=72790 |
Автор: | Николай Cool [ 09 дек 2020, 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | Не работают оба передних эсп и связь с эбу отсутствует |
Здравствуйте, проблема появилась по осени, стабильно раз в неделю а то и чаще отказывают передние эсп и пропадает связь с эбу у бк мультитроникс(всё показывает кроме расхода итд) Проблема плавающая и появляется на 5-30 минут, потом всё начинает работать в нормальном режиме, массу за блоком предохранителей чистил и протягивал хотя и криминала не было замечено от слова совсем, поменял предохранитель хоть и был целый, также заменил реле, безрезультатно. Подскажите куда копать дальше, уже ума не приложу. |
Автор: | oapv [ 09 дек 2020, 21:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работают оба передних эсп и связь с эбу отсутствует |
ЭСП, а точнее его реле заведует блок АПС-6 (он же ИММО), также АПС заведует связью между колодкой диагностики и ЭБУ двигателя |
Автор: | Николай Cool [ 09 дек 2020, 21:56 ] |
Тоесть блок АПС под замену? oapv писал(а): ЭСП, а точнее его реле заведует блок АПС-6 (он же ИММО), также АПС заведует связью между колодкой диагностики и ЭБУ двигателя
Автор: | oapv [ 09 дек 2020, 22:09 ] |
@Николай Cool , сначала следует разобраться с его питанием и массой, и отсутствием в нем воды |
Автор: | Николай Cool [ 09 дек 2020, 22:09 ] |
oapv писал(а): ЭСП, а точнее его реле заведует блок АПС-6 (он же ИММО), также АПС заведует связью между колодкой диагностики и ЭБУ двигателя возможно плохой контакт я правильно понимаю? Самое интересное что авто заводится и едет без проблем, в процессе езды начинают работать эсп и бортовой.
Автор: | Николай Cool [ 09 дек 2020, 22:11 ] |
Спасибо, нашел в интернете где этот блок находится, как доберусь отпишусь сразу! |
Автор: | Николай Cool [ 11 дек 2020, 21:00 ] |
Доброго времени суток! Добрался до этого блока, блок не залит, абсолютно сухой и плата в нём покрыта лаком, на контактах даже намека нет на окисление. Подскажите, откуда приходит питание на этот блок? |
Автор: | dkrasny [ 11 дек 2020, 21:11 ] |
@Николай Cool , Я тут параллельно решаю проблему из той же области. Посмотри: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=72607&start=30#p3296522 Вдруг, что-то полезное найдёшь. |
