 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сигналки на новую Шниву
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 10:08
  •  8494
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@maniont ,про гарантии все разжевано многократно, мне думается ты просто посты на форуме набивешь :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2018, 21:45
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
Ну вот,установили мне сегодня сигналку Пандора с автозапуском.Очень рад,алгоритм действий такой же как и на прошлом Старлайне А91,всё понятно.Единственная визуальная разница нет моргающего светодиода указывающего на сигналку в машине.
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2018, 04:45
  •  10142
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
ни разу этой страховкой не воспользовался
За цену Каски такого можно в ШНиву навертеть... Страховка - на год, а все, что воткнул - твое.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 14:29
  •  107
  •  06 дек 2018, 18:35
  •  Ростов на Дону
Здравия Всем!!! Чтобы отключить иммо надо обращаться к официалам???
4х4, это групповуха.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 15:34
  •  3269
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Geo161 , ...конечно нет!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 08:00
  •  55
  •  01 апр 2018, 17:07
Вот тут баталии идут, типа надо/не надо сигналку ставить-надо, и ещё что-то не стандартное. Пару лет назад пытались тиснуть а4 99гв,спас замок капота, сигналку отключили. Месяц назад у родственника гранта уехала, с сигналкой. Угоняют все подряд, и мерседесы и жигули,надо что-то нестандартное дополнительно ставить.
2131 лифт, муды->шнива L, кик барс, штат, рейлинги, исай, и самая полезная доработка-волговские бибикалки :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 08:28
  •  8494
  •   17
@Юррецц , задача сигнализации по -определению, это просигнализировать о несанкционированном доступе к авто. Препятствовать угону должны именно противоугонные средства, а лучше косплексы. По поводу отключения сигнализаций ещё интереснее ситуация, все знают, что обычные сигнализации отключаются граббером за 10$ и только диалоговые пока сопротивляются. Но они дороже и большинство жлобит и покупает дешевые сиги, чем только упрощают вскрытие своего авто, экономят пару тысяч, а лишаются сотен :smile_bigsmile: Потом вот такие гневные посты пишут, от незнания и жлобства своего...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2019, 08:43
  •  18780
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
" скупой платит трижды "
авто за пять лямов, а сига "хренлайн"
вскрывается на раз два три, или "там же штатная есть"
весь дешман это центральный замок с дистанционным управлением
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 11:47
  •  36
  •  07 май 2019, 12:59
Поставил Pandora DX-9X.
Силовой модуль автозапуска задействовал в том числе и для управления сигналом аварийки. Для установки понадобятся только пара силовых диодов на аварийку и один поменьше на ручник. Автозапуск намереваюсь сделать через МастерИММО, но пока руки не дошли.
Чем данная модель сигнализации может понравится нивоводам?
[*] Есть возможность реализовать линию ACC для магнитолы и аксессуаров через блок реле автозапуска.
[*] Есть сигнализация о садящемся в режиме охраны аккумуляторе (брелок запищит, если аккумулятор подсел из-за забытого салонного света или магнитолы).
[*] Есть возможность назначения линии для управления видеорегистратором по сигналу тревоги и по зажиганию.
[*] Работает мониторинг линии ДУТ, в журнале событий сигналки отображаются заправки топливом. Теоретически сигналка может заорать, если сливают бенз, но пока не проверял.
[*] Блок сигналки очень мелкий, размером с пачку тонких сигарет.
[*] Есть мобильное приложение, которое позволяет управлять сигнализацией и настройками по Bluetooth. Это суперудобно! Особенно, когда ключи не с собой, а надо что-то из авто. Ну и настраивать параметры датчиков удобнее с телефона.
[*] Несущая 868МГц, когда остальные пляшут вокруг машин, из-за забившей 433 диапазон радионяни, вы открываете авто и едете (так же есть канал управления по Bluetooth).
[*] Хорошая дальность. Вообще не хуже A93, но не в разы.
[*] Реализована функция активации центрального замка при начале движения авто, причем если была остановка и какая-то дверь открывалась, происходит дозапирание при возобновлении движения. Киллерфича для нивы! Вот прямо хочется расцеловать разработчиков за это! Можно включить автооткрытие замков при выключении зажигания.
Теперь минусы.
[*]Короткие сигнальные провода. Если не заморачиваться наращиванием, то место установки одно - за панелью приборной доски. Иначе не дотянуться до "НОРМЫ". Линии питания и тревоги лучше сразу наращивать и выводить в подкапотное отдельно.
[*]Антенна интегрирована в основной блок. Если прятать глубоко в металле - ослабнет сигнал.
[*]Брелок - игрушечный, по сравнению с тем же A63\93. Очень мелкий. Нет чехлов. Стекло экрана (пластик) быстро царапается. OLED экран смотрится круто, но только в помещении. На улице, особенно если стекло зацарапано, надо вглядываться. Можно сравнить с Sony Ericsson T610 в своё время - вау эффект и хрен что увидишь на солнце ;)
[*]Кнопки брелока не блокируются, но и самопроизвольных нажатий пока не замечал!
[*]Брелок не любит плохие батарейки, и вообще, менять их придётся чаще, чем A93.
[*]Палкометр сигнала на брелоке показывает либо наличие сигнала, либо его отсутствие. Причём с лютой задержкой. Проблема с отвалом брелока как у DX50 не замечена.
[*]Сирена покупается отдельно
Сообщение Добавлено: 23 окт 2019, 17:08
  •  3269
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Если есть канал управления по Синезубу...жди нечаянных радостей и других приключений...ломануть сигу по синезубу так приятно жуликам...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: apollop и гости: 4
