 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 21:35
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
Ms qwertaeva, При обрыве (неконтакте) катушки будет ошибка 1 - нет ключа. Наверное здесь другое и скорее всего либо провод между ИММО и контроллером (К-линия), либо сам ИММО.
Провод прозвонить на обрыв или замык. на "массу". Снять разьем ИММО и проверить все напряжения на нем.
Новый ИММО соед. и провести процедуру активации.
Вероятность неисправности контроллера очеь мала. Удачи!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 22:33
  •  1738
  • 35
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
я при подсоединении бк замкнул какиетео проводки...... случайно)) кароче после попытки завести двигатель просто крутился и загоралась лампачка -машинка с ключём и мигала, а при включении зажигания она просто горела. возился всю ночь, пока не наткнулся на то что не включаются противотуманки(вроде задняе) ёпт заменил предохранитель и всё заработало- я был в шоке. (хотя поднял науши кучу народу и даже из соседних городов).....
☻Шеви нива - клас машина!☺
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/787471/
//www.drive2.ru/r/chevrolet/787478/
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 23:48
  •  35
  •  27 июл 2006, 15:01
Проблему решили, оказалось умер контроллер. Поставили новый, обучили со старым иммо и все работает! Только вылезла ошибка ДТВВ : будем дальше ковырять :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2021, 12:19
  •  770
  • 36
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
4 сигнала. Бензонасос не включался. После скидывания клеммы с акка все заработало.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
