 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2020, 12:21
  •  3314
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
dragon61 писал(а):
а есть ли проводок в плафоне с постоянным питанием? хочу подключить туда видеорегистратор?
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10942&start=10#p3140310
или так
Безымянный.jpg [ 32.24 КБ | Просмотров: 621 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2020, 20:34
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Блог: Просмотр записи (1)
о, отлично, спасибо, получается к 2 и 4 клеммам подцепить можно)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 10:56
  •  963
  •  27 авг 2018, 12:55
Вот блин, небыло печали, так походу блок АПС.
Не работает подсветка салона
Сигнализация не видит открытой двери
Открытие двери сигнализируется бипером при оставленных ключах
То есть в салоне пищит если оставить ключи и открыть дверь, но плафон не срабатывает.
Где находится блок АПС в Ниве Шевроле 2018 года?
Под боковой панелью с лева не нашел.
p:s: Катаюсь как колхозник с разобранной торпедой ((( То там сгорит, то еще там сгорит, то сопля какая отлетит, а тут ещё и это :smile_headbang:
https://yoomoney.ru/to/410011133717607 :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 12:44
  •  3314
  •  Липецк
сигнал тормоза работает?
Добавлено спустя 41 секунду:
центральная консоль, под ней с левой стороны
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 20:41
  •  963
Откинул все клеммы от всех дверей, результата ноль.
Стоп сигналы исправны, предохранитель тоже.
Удивлён размещению блока АПС-6, как-то не гоже внизу машины ставить, да еще коробочкой, чтоб вода в него набиралась, но он чистый, сухой.
Есть ещё где ответственный узел?
Транзистор, отвечающий за включение света в блоке АПС-6 рабочий :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 21:01
  •  3314
  •  Липецк
@ev3658 , штурманский свет в плафоне работает?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 мар 2021, 21:34
  •  963
Все работает кроме концевиков.
АПС видит открытие водительской двери, но плафон не зажигает.
Задняя дверь тоже включает подсветку при открытии.
Плафон салона включается принудительно с кнопки.
Даже не знаю что может быть, если правильно понял, то при открытии концевики дверей должны замыкать на минус (массу). Но откинув все фишки с дверей и проверив на любой другой двери - нет результата.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2021, 09:13
  •  745
  •  16 дек 2015, 15:12
@ev3658 , клемму АКБ снять/поставить после скидывания разъемов дверей делали? Если не работает концевик и свет погас по тайм-ауту, то не будет загораться теперь при подключении разъёмов.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2021, 14:31
  •  963
Да, но думаю надо как-то много раз чтоль.
Свет вообще никак не зажигается.
Есть подозрение на сигнализацию с автозапуском.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 23:40
  •  336
  •  09 сен 2007, 00:04
электро-Лёха писал(а):
@олег&олег , сгнила обжимка проводов,по моему бело-черного цвета,в левом пороге в районе центральной стойки,где ремень крепится.
Такая-же проблемка была, спасибо за подсказку. Для тех кто ещё столкнётся, снять накладку порога проёма задней левой двери, приподнять ковролин и там её и найдете.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
