 [ Сообщений: 11 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2022, 17:53
  •  138
  •  22 фев 2013, 15:30
  •  Свердловская область
Привет всем!
Возникла такая заморочка: при нажатии на кнопку, ЦЗ блокирует все двери, кроме двери багажника. Слышно, что мотор-редуктор жужжит, но замок не фиксирует.
Добрался до него. Шток гуляет туда - сюда.
Разобрал его - срезаны зубья.
Стал искать замену. Штатный с маркировкой 21093-6512210-03
производства "Итэлма". Нашел подобный от StarLine SL2. Внешне абсолютно одинаковые, разница лишь в проводах:
на штатном цвета красный и жёлтый и фишка на конце. На SL2 - зелёный и синий и
штырьки на концах.
Вообщем обрезал штырьки и совместил с разъемом. При закрытии срабатывает, но нет фиксации в крайнем положении, шток возвращается обратно. Меняю местами провода, тоже самое, срабатывает и возвращается в прежнее положение.
Подскажите, в чем может быть причина?
2022.08.16.мотор-редуктор 2_edited.jpeg [ 251.52 КБ | Просмотров: 1499 ]
2022.08.15 мотор-редуктор замка двери багажника_edited_edited.jpeg [ 486.5 КБ | Просмотров: 1499 ]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2022, 19:17
  •  20485
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
В резиновой гофре.
Ты его к замку цеплял, или просто так напряжение подавал? :smile_wondering:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 авг 2022, 21:33
  •  138
А причем тут гофра?
Привод ставил на свое штатное место, цеплял петлю на конце привода за штифт на рычаге... Рукой контролировал весь процесс передвижения штока вверх и нефиксацию в верхнем положении...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 04:42
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Возможно там какая-то возвратная пружина внутри есть. А если без нагрузки активатор включать, то он возвращается из крайнего положения?
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 06:40
  •  138
Перед установкой на штатное место, подключал его прямо к АКБ... но я что-то особо не обратил внимания на то, остаётся он в крайнем положении или нет... :smile_yawn: Сегодня проверю...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 08:01
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Насколько мне помнится там нет фиксации штока. Задача актуатора переключить рычажок в замке в нужную сторону, зависит от полярности поданного напряжения.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 08:53
  •  20485
А защелку на замке переводил в положение закрытой двери, или просто на открытой пробовал?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 11:25
  •  2641
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
Сам замок отверткой на 2 щелчка замкни и пробуй дальше.
В каждой шутке есть доля шутки.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2022, 17:43
  •  138
Дверь закрывал. С пульта ставил на охрану. ЦЗ срабатывает. Сигналка как положено моргнет. Тяну за ручку двери багажника, она не блокирована, открывается. Сигналка "кричит"...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ну да, по логике так и должно быть...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2022, 19:36
  •  138
Похоже дело не в актуаторе... а в механике замка. На старом зубья просто так бы не срезало... Случилось это тогда, когда я на рыбалке оставил машину с большим наклоном на правый борт... и видимо дверь в проёме перекосило, ну и соответственно замок, относительно скобы на кузове. Актуатор испытывал нагрузку при закрытии замка и шестерня срезала зубья на "гребёнке"... Ну это мои предположения, надо смотреть сам замок... Ох, как не хочется его снимать... так как, обратная процедура моторная...надо делать все на ощупь...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу  След.
