 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: РШНГ центральный замок
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 18:40
  •  3364
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
В чем может быть причина?
сгорел блок эл.пакета, отвечающий за центральный замок и охрану дверей
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 19:10
  •  24
  •  06 мар 2013, 20:10
  •  Нижегородская область
Спесибо, скорее всего он, нашел в другой еме
Сообщение Добавлено: 22 июл 2018, 22:11
  •  24
Все подтвердилось (коротнул электромоторчик привода кнопки блокировки водительской двери, что привело к выходу из строя платы), сгорела микросхема VND920 в плате, т.к. Покупать новый электропакет дорого (около 3000-4000 рублей), заказал на алике микросхему за 75 рублей :smile_bigsmile: . Временно была поставлена перемычка с помощью которой работоспособность цз восстановлена полностью и заменен электропривод кнопки блокировки водительской двери. Ждем микру из китая. Зы принцып работы перемычки в плате вычитал в коментах к статье о замене электропакета «норма» на дроме.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 04:32
  •  3347
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Моторчики редко коротят, чаще щётки зависают. Но даже если коротят, это не должно приводить к выходу из строя микросхемы. Это штатный режим для неё, ибо заторможенный вал движка почти аналогичен КЗ. Конечно вечного ничего не бывает, но всё же
VND920 автоматически отключается в случае, потери «земли».
Особенности:
CMOS-совместимый вход;
Ток пропорционален нагрузке;
Защита от короткого замыкания;
Отключение при пониженном напряжении или при перенапряжении;
Тепловая защита;
Ограничение тока;
Защита от потери земли и потери VCC;
Очень низкое рассеивание мощности;
Защищены от обратной полярности.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2018, 09:21
  •  24
Особенности:
Тепловая защита;
Ограничение тока;
может не коротнул, не разбирал, но вышел из строя и как мне объяснили что именно из-за него вышла из строя плата
Сообщение Добавлено: 07 авг 2018, 23:49
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
Парни, всем привет! Что такое может быть: первоначально невсегда срабатывал флажок закрывания изнутри (на водительской двери), иногда машина сама вставала в охрану после открывания, а иногда при движении как будто пыталась закрыться, но флажки не опускались. На днях совсем перестала закрываться с водительской двери, но при этом со штатного ключа на открытие/закрытие реагирует исправно. Дополнительной сигналки нет, сам замок снял и разобрал - повреждений не увидел. Спасибо за советы.
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 08 авг 2018, 00:03
  •  3364
  •  Липецк
концевик центрального замка, расположенный в моторедукторе замка водительской двери дурит
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 авг 2018, 00:31
  •  197
  •  г. Владимир
Он в моторчике находится? Один концевик (плунжер) в самом замке видел. Но почему тогда с кнопок на ключе отпирается и закрывается нормально? По сути - это замена замка?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2018, 14:28
  •  197
  •  г. Владимир
В общем, сегодня установил новый замок в сборе и всё заработало. Скорее всего что-то всё же подклинивало
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2018, 17:18
  •  28
  •  27 май 2011, 13:54
  •  СПб
Всем привет! Спрошу здесь.
Купил РШН 2011, комплектация базовая с кондеем. К ней идет стандартный выкидной ключ с кнопками. Никаких дополнительных сигнализаций, секреток и прочего не установлено, то есть, все как есть с завода.
Брелок на открывание дверей срабатывает только очень близко, буквально вплотную к машине. Практически всегда срабатывает не с первого раза, нужно нажимать и второй, и третий раз, чтобы открыть или закрыть машину.
Купил новый выкидной ключ, нарезал, обучил - осталось все как раньше, может быть, немного почаще стал открывать с первого раза.
Это у всех так, или у меня что-то неисправно?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
