ЦЗ и штатная сигнализация в L компл. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=53045 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | sanyok [ 16 сен 2019, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЦЗ и штатная сигнализация в L компл. |
1rus писал(а):
У противотуманок есть кнопка физическая Речь про задние ПТФ. Там кнопка без фиксации и она не включает ПТФ, а подает сигнал в АПС. Поэтому при физическом откл АПС задние ПТФ работать не будут. 1rus писал(а):
Думаю самое разумное влезть в прошивку и отключить этот иммо . Да. |
Автор: | 1rus [ 16 сен 2019, 21:37 ] |
Автор: | Винторез [ 22 сен 2019, 15:41 ] |
Всем добрый день. Сейчас подошел к моменту, когда все необходимые мне допы куплены, но при этом четкого понимания как это ставить нет. Посему задам вопрос. Машина 19-го года, комплектация L. Хочу подключить доп. сигнализацию. При этом хочу дополнительно установить кнопку открытия/закрытия дверей. Так вот, насколько я понял из прочитанного, сигналку я должен подключать к 1 и 6 контакту блока ЦЗ(поправьте, если неправильно понял). А как реализовать подключение кнопки блокировки замков? На старых блоках насколько я понял 2 и 7 контакты блока АПС были свободны, на новых схемах, которые имеются у меня эти контакты заняты. Судя по этим схемам, 2 провод идет к реле стеклоподъемников, 7- на сборку. В общем, если кому не трудно, объясните начинающему шниваводу, как правильно подключить сигналку для управления замками дистанционно и как подключить эту несчастную кнопку. Заранее спасибо. |
Автор: | oapv [ 22 сен 2019, 18:27 ] |
Винторез писал(а):
Так вот, насколько я понял из прочитанного, сигналку я должен подключать к 1 и 6 контакту блока ЦЗ(поправьте, если неправильно понял). А как реализовать подключение кнопки блокировки замков? 1 и 6 контакты БУБД это слаботочные входы для управления открытием/закрытием центрального замка, и кнопку и выходы сигналки необходимо подключать к этм выводам
Автор: | sanyok [ 22 сен 2019, 18:29 ] |
@Винторез , На сколько помню кнопка подключается не к АПС а к блоку электропакета НОРМА. В твоем случае это видимо блок БУБД. А уж к каким контактам смотри по схемам. Добавлено спустя 38 секунд: Во, уже подсказали. |
Автор: | Винторез [ 22 сен 2019, 18:34 ] |
oapv писал(а):
Винторез писал(а):
Так вот, насколько я понял из прочитанного, сигналку я должен подключать к 1 и 6 контакту блока ЦЗ(поправьте, если неправильно понял). А как реализовать подключение кнопки блокировки замков? 1 и 6 контакты БУБД это слаботочные входы для управления открытием/закрытием центрального замка, и кнопку и выходы сигналки необходимо подключать к этм выводамХорошо, с этим понял. И еще вопрос. В комплекте к автомобилю шёл ключ без ДУ. Вопрос- чтобы штатный ключ с ДУ заработал так, как он работает, например на GLC, какие мне манипуляции необходимо совершить, кроме переобучения нового ключа? А то профильные темы почитал, когда-то было достаточно просто купить и переобучить ключ, а где-то пишут, что такой вариант невозможен. Кому верить?) |
Автор: | sanyok [ 22 сен 2019, 18:39 ] |
@Винторез , Переобучить можно, только не ключь а ЭБУ. Будет заводить, но ЦЗ управлять не будет, т.к. нет радиоблока. |
Автор: | oapv [ 22 сен 2019, 18:40 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: ЦЗ и штатная сигнализация в L компл. | |||
Винторез писал(а):
Вопрос- чтобы штатный ключ с ДУ заработал так, как он работает, например на GLC, какие мне манипуляции необходимо совершить, кроме переобучения нового ключа? или купить авто в комплектации которой имеется ПДУ ключа, или поменять проводку в своем авто и установить вместо блока центрального замка (21230-6512010-00-0) блок элпакета (11180-6512010-00-1)
Автор: | Винторез [ 22 сен 2019, 18:42 ] |
Всё предельно ясно. Спасибо большое за оперативные ответы. |
Автор: | Александр29 [ 20 авг 2020, 08:08 ] |
Всем доброго дня! Проблема такая - Блок управления электропакетом 1118-6512010 садит аккумулятор за неделю, если не ездить. Ток утечки около 0,8 А. Все остальное проверено отключением - магнитола, сигнализация, и другие потребители. Нет ли у кого схемы на этот блок? Может его можно вылечить? |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
