Глюки Центрального Замка
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10893
Автор:  Holsp [ 24 апр 2006, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Глюки Центрального Замка
Писал уже в Вопосы новичков. Но там тихо :smile_doh: Суть вопроса такая. После установки сигнализации центральный замок не работает, как положено. То есть, водительской кнопкой нельзя заблокировать пассажирские двери и багажник. Деятель, который ставил сигналку, говорит, что надо как-то изменять схему управления или подключения ЦЗ, а как - он не знает. Что скажет коллективный разум по этому вопросу ?
Автор:  Hornet [ 24 апр 2006, 11:35 ]
Похоже, напахал тебе этот деятель. Но точно сказать не могу - разные сигналки могут по разному работать. Mongoose у меня нормально с замками работает.
Автор:  Holsp [ 24 апр 2006, 13:45 ]
Мне тоже Мангуста поставили. С брелка закрывается нормально все, а водительской кнопкой - нет :smile_doh: И еще иногда на пейджере пишется, что открыты двери. Хотя, сама сигналка ставится без проблем.
Автор:  Hornet [ 24 апр 2006, 13:52 ]
Не, у меня все тип-топ: и с брелка, и кнопкой, и ключом. Куда-то он не туда врезался. А если и на пейджере такие глюки, то, скорее всего, он с концевиками напахал.
Автор:  СварщиГ [ 24 апр 2006, 16:04 ]
Была тут как то тема......что при установки сигналки многие спецы изымают блок центрального замка. Проверить можно попробовав открыть дверь ключом снаружи.....Если все откроются то глюк надо искать в контактах водительского замка..... Если нет..... : то скорее всего блок либо отключен......замки брошены прямо на сигналку.......либо его сперли.... :
Автор:  UVova [ 24 апр 2006, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глюки Центрального Замка
Терпение нужно иметь, молодой человек, терпение. Зачем двоить темы? И так уже этот вопрос обсасывали, и в ФАК Вас посылали. Идите, почитайте свою первую тему.http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=8920&highlight=
Автор:  brownfox [ 29 апр 2006, 19:10 ]
Holsp писал(а):
...надо как-то изменять схему управления или подключения ЦЗ, а как - он не знает.
Да. в ФАКе есть, но вот что-то прошло незамеченным мое сообщение о доработке блока ЦЗ, а именно - восстановление входов внешнего управления. У меня уже почти год работает, проблем нет. Претензий к гарантии - тоже.
