Странное поведение центрального замка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10894 |
Автор: | vashper [ 17 май 2006, 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | Странное поведение центрального замка |
Вдруг оказалось, что при постановке на охрану закрываются не только четыре боковых двери, но и задняя. Странность в том, что по инструкции центральный замок на заднюю вроде не действует, она запирается только ключом. Это модернизация или я что-то неправильно понимаю? |
Автор: | Андрей док [ 17 май 2006, 12:04 ] |
Цитата: Это модернизация или я что-то неправильно понимаю?
vashper, никогда не задумывался. У меня тож задняя всегда вместе с остальными закрывается. |
Автор: | Mefody [ 17 май 2006, 12:28 ] |
vashper, задняя дверь ВСЕГДА запирается и отпирается ЦЗ. Такая конструкция. Хотя ключом ее, конечно, тоже можно открыть отдельно от остальных. |
Автор: | Cherry [ 17 май 2006, 12:31 ] |
vashper, проверяли в а.салоне - при закрытии ЦЗ кнопкой водит двери багажник закрывается. соль в том, что его можно отдельно ключом закрыть, если нет привычки при поездках закрывать все двери - а то полный багажник вещей, затор на светофоре - и можно машинку успеть облегчить помима вашего желания |
Автор: | Алекс.28.дв [ 28 апр 2017, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение центрального замка |
Всем доброго временисуток. Подскажите проблема такая, брелок не работает заменил батарейку вроде диоды мигают, но реакции ноль. С ключа все двери закрывает, но открывает только водительскую. Ключ поворачиваеш кнопки поднялись на дверях и тут же закрываются. Открытой остается только водительская дверь. Шнивка 10 года. Купил недавно. На панели ни какие лишние лампочки не горят ни чего не пищит. |
Автор: | ШАндрей [ 28 апр 2017, 17:14 ] |
Алекс.28.дв писал(а):
Всем доброго временисуток. Подскажите проблема такая, брелок не работает заменил батарейку вроде диоды мигают, но реакции ноль. С ключа все двери закрывает, но открывает только водительскую. Ключ поворачиваеш кнопки поднялись на дверях и тут же закрываются. Открытой остается только водительская дверь. Шнивка 10 года. Купил недавно. На панели ни какие лишние лампочки не горят ни чего не пищит. Перезапиши заново выкидной ключ с помощью обучающего ключа (с красной вставкой). http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 46#5243446 |
Автор: | Алекс.28.дв [ 06 июн 2017, 15:04 ] |
Перезапиши заново выкидной ключ с помощью обучающего ключа (с красной вставкой). Периписал ключ, машинка заводится но реакции на нажатие кнопок только диоды мигают. А можно как то зделать чтобы все двери открывались ключем, а не только водительская. |
Автор: | рыбак68 [ 06 июн 2017, 15:08 ] |
Скорее всего глючит привод замка на водительской двери. Проверить можно только при вскрытии обивки двери и подачи импульса(плюса) на провод открытия дверей. Если сработали правильно то привод на замену. |
Автор: | sanyok [ 06 июн 2017, 18:49 ] |
А еще в брелке, частенько бывает, отваливаются конденсаторы с резисторами и он перестает работать на передачу, хотя диоды мигают. Надо разобрать, подпаять отвалившееся и пропаять всю плату. |
