Постоянно горит лампа иммобилайзера
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10899
Страница 1 из 9
Автор:  dmtsmr [ 29 июн 2007, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Постоянно горит лампа иммобилайзера
Помогите пожалуйста решить следующую проблему.
При выключенном зажигании постоянно горит лампа иммобилайзера.
При включенном зажигании лампа тухнет, но считывание не происходит, т.е. получаеться так что иммобилайзер не работает. Выключаю зажигание лампа опять загораеться. В чем может быть проблема?
Пробывал заново обучить иммобилайзер. Проблема не устранилась :smile_doh:
Автор:  Д.П. [ 24 авг 2007, 04:32 ]
Приветствую ВСЕХ!
У мя сегодня веселый трабл приключился - с чего? - не пойму.
Ездил я себе, ездил и в один прекрасный момент при запуске движка лампа неактивированного иммо загорелась постоянно и писка от него - нет. Глушу - лампа горит, думаю - странно все это.Завожу опять - пытаюсь открыть стеклышко - ноль эмоций (стеклоподъемники перебрал 2 недели тому) но представьте себе, что у нас на улице в тени 36 цельсиев,
а на Шниве с открытыми только задними стеклами вроде ехать-то западло - парюсь, типа кондей есть, а печка на 4 положении в харизму дует. И это еще не все!!!!! - при очередной посадке выясняю, что концевик водительской двери не хочет с сигналкой согласовываться - на перепостановку уходит и снимается с нее только пуском движка.
ЛЮДИ! ПАМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Я уж и ФАКу и форум излазил, предварительно свой комп починяв (вырубался проц от перегрева) - видать не мой день сёдня. а мне ужо скоро на работу пилить, а если не разберусь за 24.08.07 - пропала моя рыбалка 25-го.
Автор:  dmtsmr [ 24 авг 2007, 04:56 ]
Теоретически у вас мои же симптомы.
На диагностики жали плечи и не знали что это.
Вылечил сам (случайно) заменой предохранителя.
Думаю у вас тоже либо предохранитель либо реле, т.к. симптомы повторяют мои.
Автор:  carmack [ 24 авг 2007, 12:27 ]
да, это предохранитель
я сам когда вытаскивал поочередно предохранители, при вставке одного из услышал писк иммо (двойной). Любопытство заставило повставлять и повытаскивать этот предохранитель несколько раз, в результате выяснил что лампочка горит (!) при вытащенном (сгоревшем) предохранителе. Номер не помню, но отвечает он помоему за задние противотуманки (искал причину негорения оных)
Автор:  Д.П. [ 24 авг 2007, 23:34 ]
Уважаемые dmtsmr и carmack!
Благодарю за подсказку про предохранитель но попробую я с этой бякой разобраться попозжее т.к. всё-таки на рыбалку я поеду, ибо стеклоподъемники я заставил работать чисто русским способом - силовые контакты на рэлюхе оных подтычкой (кусочек провода) заканифолил и в путь!!!!!!, а с остальными бяками можно примириться.
Автор:  dmtsmr [ 27 авг 2007, 14:57 ]
Сообщайте когда сделаете и какой именно предохранитель. Думаю многим полезно будет знать.
Автор:  Айк [ 28 авг 2007, 11:30 ]
Все правильно, причина в предохранителе.
Задние туманки включаются через АПС
это говорит о том, что Д.П., подключил стеклоподъемники в обход АПС и они теперь у него будут работать всегда, даже с открытыми дверями.
Автор:  Windy [ 29 авг 2007, 11:18 ]
Такой вопрос: иммо активирован, включаю зажигание до позиции загорания контрольных ламп, но стартер не кручу еще - лампа иммо начинает мигать примерно 2 раза в секунду. Далее - кручу стартер, завожу машину - лампа гаснет. ХЗ что такое. Ключ использую рабочий..
Автор:  Max2k [ 29 авг 2007, 12:10 ]
Windy,
В инструкции я прочитал что если лампа мигает 15 сек, то он неисправен и надо в сервис, хотя может только какие-нить предохранители поменять или ключ другой попробовать...
Автор:  Windy [ 29 авг 2007, 21:09 ]
Max2k, вся штука в том что, она мигет дольше 15 секунд - хоть 10 минут - пока не включишь стартер и не заведешь машину ... Странно..
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
