Что блокирует иммобилайзер? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10901 |
Автор: | Dorf [ 07 окт 2007, 09:56 ] |
Заголовок сообщения: | Что блокирует иммобилайзер? |
Подскажите, очень надо. Иммобилайзер у нас что блокирует - зажигание (то есть искру на свечах) или питание (то есть напряжение на форсунках)? |
Автор: | nemoskvich [ 07 окт 2007, 10:04 ] |
Dorf, че хозяин машины скоро вернется? Насколько я помню, контроллер блокирует и то, и другое. |
Автор: | Alex195022 [ 07 окт 2007, 10:15 ] |
У 7.9.7 еще и стартер |
Автор: | 054026 [ 07 окт 2007, 12:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что блокирует иммобилайзер? |
Dorf писал(а): Иммобилайзер у нас что блокирует - зажигание (то есть искру на свечах) или питание (то есть напряжение на форсунках)? Иммобилайзер ничего не блокирует, в смысле размыкания или, наоборот, замыания каких-то отдельных цепей.
Он просто говорит контроллеру, "Слушай, не надо управлять двигателем!" :-) |
Автор: | carmack [ 07 окт 2007, 13:29 ] |
котроллер просто сам по себе не работает (не рассчитывает смесь) пока блок иммо не даст "добро". Само собой, иммо посылает на контроллер некий цифровой код (а не смыкает/размыкает). Если этот код не совпадает с записанным в памяти контроллера, то он банально ничего не делает (контроллер) при попытках запустить мотор. |
Автор: | nemoskvich [ 07 окт 2007, 14:25 ] |
Мущины, человека не интересует алгоритм процесса. Ему надо конкретно знать, в каком месте пропадает напряжение. Впрочем, судя по всему, он уже разобрался. |
Автор: | Dorf [ 07 окт 2007, 16:08 ] |
Необходимо мне это знать вот для чего. Машина вдруг не завелась. Проверка показала, что компрессия есть, искра есть, топливо в рампе есть, а напряжения на форсунках нет. Вот поэтому и спрашивал про иммобилайзер, чтобы понять он это мне мозг трахает или в проводке где то повреждения. |
Автор: | Alex195022 [ 07 окт 2007, 16:23 ] |
См. на разъеме жгута форсунок. Один "+" постоянный, остальные это управление форсунками по "-" |
Автор: | Shurup 007 [ 08 окт 2007, 10:43 ] |
Dorf писал(а): Необходимо мне это знать вот для чего.
Машина вдруг не завелась. Проверка показала, что компрессия есть, искра есть, топливо в рампе есть, а напряжения на форсунках нет. Вот поэтому и спрашивал про иммобилайзер, чтобы понять он это мне мозг трахает или в проводке где то повреждения. Не иммобилайзер это мозги трахает, это точно. |
Автор: | Петрович063 [ 10 окт 2007, 12:26 ] |
Купил новую машину. Коллега с работы не советует активизировать иммобилайзер, мотивируя плохое качество. А так как я охотник. то не хотелось бы где-то в лесу не завести машину. Может обойтись хорошей противоугонкой, сигнализацией и страховкой? Что посоветуете??? Петрович. |
