Отключил штатный иммо - не работают стеклоподъемники http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10912 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Abaddon [ 31 мар 2009, 21:15 ] |
Заголовок сообщения: | Отключил штатный иммо - не работают стеклоподъемники |
Иммо отключили программно и потом по совету товарища, который все это делал (он сказал, что если не отключить блок иммо, то он может заново переобучиться) я отключил блок от шлейфа. В результате не работают стеклоподъемники. Товарищу написал, но внятного ответа пока не получил. Подскажите кто шарит в этом, что делать? Я вижу 2 варианта 1. подключить обратно блок иммо, но как тогда быть с его возможным самообучением (хотя я не пойму как такое возможно, если в ключе нет чипа) 2. закоммутировать управление стеклоподъемниками напрямую, а не через блок иммо. |
Автор: | DenSSS [ 31 мар 2009, 21:16 ] |
Если не секрет , а зачем вообще отключал ? : |
Автор: | Glu777 [ 31 мар 2009, 21:22 ] |
Abaddon, а мона подробнее про "программное" отключение? Хочу его снести нах, перемещать наверх и удлинять все провода лень! ![]() DenSSS, Дениско, мне нада, чтоп не залить. Мозги у меня высоко..... ![]() |
Автор: | Abaddon [ 31 мар 2009, 21:22 ] |
DenSSS писал(а): Если не секрет , а зачем вообще отключал ? :
Был опыт утопления авто с заливкой салона ![]() |
Автор: | Abaddon [ 31 мар 2009, 21:24 ] |
Glu писал(а): Abaddon, а мона подробнее про "программное" отключение? Хочу его снести нах, перемещать наверх и удлинять все провода лень!
![]() Так небезызвестный Володюшка постарался ![]() ![]() |
Автор: | Glu777 [ 31 мар 2009, 21:31 ] |
Abaddon писал(а): ...так небезызвестный Володюшка постарался а поподробнее? : Я не в теме...... ![]() ![]() |
Автор: | Abaddon [ 31 мар 2009, 21:33 ] |
Glu писал(а): Abaddon писал(а): ...так небезызвестный Володюшка постарался а поподробнее? : Я не в теме...... ![]() ![]() Тады в ФАК ![]() |
Автор: | DenSSS [ 31 мар 2009, 21:36 ] |
Abaddon, Glu, спасибо , понятно теперь . ![]() |
Автор: | ArtemS [ 31 мар 2009, 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключил штатный иммо - не работают стеклоподъемники |
Abaddon писал(а): Иммо отключили программно и потом по совету товарища, который все это делал (он сказал, что если не отключить блок иммо, то он может заново переобучиться) я отключил блок от шлейфа. В результате не работают стеклоподъемники. Товарищу написал, но внятного ответа пока не получил. Подскажите кто шарит в этом, что делать? Я вижу 2 варианта
1. подключить обратно блок иммо, но как тогда быть с его возможным самообучением (хотя я не пойму как такое возможно, если в ключе нет чипа) 2. закоммутировать управление стеклоподъемниками напрямую, а не через блок иммо. Вообще перестали работать или только после выключения двигателя?Ещё задние противотуманки не должны работать. |
Автор: | Glu777 [ 31 мар 2009, 21:44 ] |
Abaddon, это я видел, када пришел на форум. Но забыл! ![]() |
