 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: РШНГ центральный замок
Сообщение Добавлено: 07 апр 2020, 20:22
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@tochka , отключи поочередно разъемы дверей и проверь двигаются ли вручную кнопки блокировки
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 мар 2021, 12:51
  •  171
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Здравствуйте, много похожих тем не стал создавать новую. Подскажите как общаются между собой блок электропакета и иммо. В блоке электропакета установлен радиомодуль или все радиосигналы идут через иммо? Когда привязывается ключ то там должен быть наверно микрочип по которому привязывается иммо, а как кнопки на открытие и закрытие дверей видит электропакет?
Проясните пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2021, 14:38
  •  3344
  •  Липецк
по LIN шине
радиосигналы идут только в блок элпакета
в ИММО и элпакет прописывается код ключа
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 мар 2021, 22:34
  •  171
  •  Карелия г.Сегежа
Лин шина какие контакты в апс и бубд?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2021, 22:56
  •  3344
  •  Липецк
@иван 10rus ,
АПС - 18 контакт
элпакет - 3 контакт
RS0Y5-42-02D
 Заголовок сообщения: концевик
Сообщение Добавлено: 03 июн 2021, 20:15
  •  14
  •  01 июн 2021, 21:25
Доброго времени суток. Вопрос по НТ, но как понимаю схемы близкие.
При включеной штатной сигнализации открываю пассажирскую переднюю дверь, плафон загорается, а сигналка не срабатывает.
Также при вставленном ключе при открытии 3 х дверей пищит предупреждение, а при открытии пассажирской нет(((
UPD. Решено. Скинул аккумулятор, ранее в теме по другому был совет. Все заработало.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2021, 00:07
  •  171
  •  Карелия г.Сегежа
здравствуйте, шнива 2020 г.в. буквы комплектации не знаю, только отличительная особенность это голый ключ замка зажигания без кнопок, проблема в том что машина не закрывается от двери. Проверил концевики только водительской двери, все работают. Свет загорается, в диагностике видно что двери открываются и закрываются, только странно ведет себя водительская дверь, при её открытии диагностика показывает что открываются все двери.
В данных версиях что управляет замками? И ставится ли иммо, т.к. как управляется плавное гашение света в салоне?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2021, 00:17
  •  3344
  •  Липецк
@иван 10rus , в твоей комплектации установлен БУБД -блок управления блокировкой дверей, который закрывает/открывает замки дверей при опускании/поднимании кнопки блокировки замка водительской двери, при открывании/запирании водительской двери ключом снаружи, а свет в салоне управляется от ИММО (блок АПС) при открывании любой двери
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 июл 2021, 00:25
  •  171
  •  Карелия г.Сегежа
Где установлен БУБД, смотрел за блоком предохранителей там его нет. Иммобилайзер получается не активирован, там АПС6? Концевик который расположен внутри механизма он нужен только для освещения, а внутри привода для контроля флажка? В приводах только в водительской расположен но и в пассажирской тоже? Диагностика видит по концевику освещения открытие дверей?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2021, 00:27
  •  3344
  •  Липецк
в замке водительской двери ДВА концевика, один на открывание двери, второй на центральный замок, от которого и происходит закрывание/открывание замков остальных дверей
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
есть , или плохо смотрел или его украли
Добавлено спустя 51 секунду:
в шниве другой и не устанавливали
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Диагностика
БУБД диагностическим оборудованием не продиагностировать, нет у него данной возможности
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
@иван 10rus ,
Безымянный.png [ 70.07 КБ | Просмотров: 354 ]
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
