Не обучается новый ключ.После обучения ключа не работает ПДУ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10931 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | dsl85 [ 24 июн 2010, 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Не обучается новый ключ.После обучения ключа не работает ПДУ |
Купил чип-ключ от Калины, все внутренности (платку) перенёс в корпус родного РШНовского ключа. Провёл обучение, всё работает,заводится лампочка не мыргает. Стал пробовать ПДУ не открывает и не закрывает хотя индикатором моргает. Моему удивлению не было предела, когда она (машина) стала слушаться старый пульт (на открыть/закрыть), но с ним незаводится. Чё делать??? |
Автор: | carmack [ 24 июн 2010, 14:40 ] |
видимо, потому что ПДУ (платка с антенкой) и чип ИММО (трапецевидный кирпичик) абсолютно независимые между собой вещи. |
Автор: | dsl85 [ 24 июн 2010, 14:57 ] |
да в том то и дело, что абсолютно зависимы, где-то здесь на фороме об этом есть темка... |
Автор: | dsl85 [ 24 июн 2010, 14:58 ] |
..и как же тогда (в случае если вы правы) обучать новый ПДУ в случае потери старого? |
Автор: | Hornet [ 24 июн 2010, 16:42 ] |
Скорее всего не совпадает частота или код посылки пульта. Взможно, надо менять и приемник... |
Автор: | aal [ 24 июн 2010, 17:39 ] |
carmack писал(а): видимо, потому что ПДУ (платка с антенкой) и чип ИММО (трапецевидный кирпичик) абсолютно независимые между собой вещи.
В "ключ-брелке" (которые у Шнивы и Калины отличаются только пластиковым корпусом) и то, и другое отформовано в одном кристалле. И обучается одновременно, если процедура срабатывает правильно. Проверено на себе. "кирпичик" есть только в обучающем ключе. А.Л. |
Автор: | aal [ 24 июн 2010, 17:42 ] |
dsl85 писал(а): ..и как же тогда (в случае если вы правы) обучать новый ПДУ в случае потери старого?
Мастер-ключом, строго по инструкции к АПС-6. Несмотря на то, что в инструкции нет ни слова про ПДУ. Результат приятно удивит. У меня два работающих пульта ПДУ. Родной и Калиновский с рынка. А.Л. |
Автор: | PeRo [ 24 июн 2010, 18:44 ] |
Должен признать, что у меня, не смотря на то, что раньше писал, что при обучении второго ключа остался работоспособным первым, обнаружилось недавно, что это не совсем так. Работоспособной осталась функция отпирания/запирания дверей, что меня и сбило с толку, а завестись с него фигушки Таким образом можно предположить, что у топикстартера просто бракованный в части передатчика новый калиновский ключ. |
Автор: | aal [ 24 июн 2010, 18:49 ] |
PeRo писал(а): Работоспособной осталась функция отпирания/запирания дверей, что меня и сбило с толку, а завестись с него фигушки Таким образом можно предположить, что у топикстартера просто бракованный в части передатчика новый калиновский ключ.
Я повторяю, что у меня оба ключа отпирают, оба ключа заводят. Родной и Калиновский. Специально делал это для дальней поездки, чтобы один полный рабочий комплект хранил второй участник. А топикстартер мог ещё что-то механически повредить на плате при перестановке из корпуса в корпус. Антенну, например - какая-никакая, но она есть. А.Л. |
Автор: | PeRo [ 24 июн 2010, 19:08 ] |
aal, ты сразу два ключа обучал, а я только один новый. |
