Постоянно горит индикатор иммобилайзера http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10936 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Prey2006 [ 28 ноя 2010, 11:45 ] |
Заголовок сообщения: | Постоянно горит индикатор иммобилайзера |
Ув. форумчане помогите советом, был куплен шевик 2005г.в.(пробег 50тыс.) Все прекрасно, одно но - постоянно горит индикатор иммобилайзера, не зависимо есть ключь нету, горит индик. и все...Если честно маленько достает, вредно ли это или пускай горит, машина заводится норм. Я здесь новенький сорь если не там напостил, просьба сильно не пинать. Заранее спасибо. |
Автор: | Тридэфикс [ 28 ноя 2010, 12:58 ] |
он не активирован http://www.chevy-niva.org.ru/aps6/ |
Автор: | Prey2006 [ 28 ноя 2010, 13:23 ] |
при попытке активировать, уст. красный ключь после 6 сек ничего не происходит, как буд-то иммо нет. |
Автор: | Prey2006 [ 28 ноя 2010, 13:31 ] |
обнаружилось что кажись был заменен замок зажигания, так как ни обучающий ни рабочий ключь не подходят к замкам дверей, что подскажете делать? |
Автор: | as423 [ 28 ноя 2010, 13:49 ] |
А чипы в ключах есть? Когда меняли замок возможно непоставили антенну иммобилайзера(провода вокруг замка) или неподключили её. |
Автор: | Prey2006 [ 28 ноя 2010, 14:26 ] |
чипы есть, если это конечно чипы ,а не их заглушки) самое хреновое, то что ключом дверь не открыть если накроется пульт то ппц(,но и индикатор достает |
Автор: | Петруха [ 28 ноя 2010, 14:43 ] |
Проверь предохранитель на задние противотуманные фонари 7.5 А. А замки дверей могут не работать из-за того, что ими долго или никогда не пользовались, т.е. просто закисли. |
Автор: | Prey2006 [ 28 ноя 2010, 15:23 ] |
ну ключи совсем не вставляются это норм?) задние противотуманные на всех шевиках? а то у меня и кнопка на них не нажимается(упс об этом забыл написать,нажимается, но как бы не стопорится,сразу отпускается). Подозреваю что замками никогда не пользовались) только центр замком закрывали...Всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо, не рассчитывал на такие быстрые ответы... |
Автор: | dmorra [ 28 ноя 2010, 15:54 ] |
Prey2006, Смаж замки ВДшкой пусть откиснут. |
Автор: | Prey2006 [ 28 ноя 2010, 16:31 ] |
мм думал что это не мой случай) наверное зря... спс попробую |
