Повторитель информации штатной охраны в РеШН.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10951
Страница 1 из 3
Автор:  GorAl [ 10 фев 2012, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Повторитель информации штатной охраны в РеШН.
Мне 2й раз расковыривают замок двери.Похоже шпана.Почему-? Предполагаю по причине того,что чнаружи машины не видно привычного уже моргающего св.диода(как у всех) и думают,что нет никакой охраны.У нас(РеШН) индикация охраны на приборной панели.
?Можно-ли паралельно ей прикрутить светодиод и вывести его на видное место с улицы.На боковую облицовку допустим.Не будет он мешать работе штатной охране.На каком кораблике(разъёме) это дело.Куда +/- светодиода.Может кто уже делал.И что-то не иогу найти схему приборной панели РеШн.Кто чем может-хелп.
Автор:  LGhost [ 10 фев 2012, 16:23 ]
продается "имитатор сигнализации"
представляет собой мигающий светодиод :smile_nod:
Автор:  GorAl [ 10 фев 2012, 16:26 ]
Знаю.Не хочу.
Автор:  andb [ 10 фев 2012, 16:42 ]
судя по калиновским схемам светодиод сигнализатора включен между плюс питания и 19 выводом апс.
второй диод влиять не должен но может перестать работать штатный диод.желательно диод ставить с резистором сразу.
Автор:  sansanych [ 10 фев 2012, 17:25 ]
GorAl, индикатор охраны на самом деле это индикатор иммобилайзера (АПС), он охраняет наш автомобиль. Этот индикатор никогда не отражал состояние дверей (открыто/закрыто) и тем более не будет реагировать на взлом. В исправной машине с активированным иммо этот индикатор никогда гореть не будет.
Советую поставить самую простую сигнализацию, будет блокировка работы двигателя, нормальный брелок управления центр.замком и жуликов можно будет пугать.
Автор:  sansanych [ 10 фев 2012, 17:30 ]
andb, на РШН индикатор иммо включен след.образом : + всегда (клемма30)-светодиод-сопротивление на 300 ом -клемма 8 блока упр.электропакетом (управляемый минус).
Автор:  Allin [ 10 фев 2012, 17:39 ]
GorAl, Если при подключении второго диода яркость снизится, можно отключить диод приборки.
Да, авто с мигающим диодом трогают реже ( пионэры), в начале 2000-х паял схемки - иммитаторы знакомым, что бы спали спокойней :smile_bigsmile:
Автор:  andb [ 10 фев 2012, 18:08 ]
3.2.1 Блокировка замков дверей и включение режима охраны с ПДУ.
Для блокировки замков дверей и включения режима охраны нажмите кнопку 3, рис.2, на ПДУ. При этом замки боковых дверей и замок двери задка заблокируются, одновременно включится режим охраны, что подтверждается одиночным миганием указателей поворотов и медленным миганием сигнализатора иммобилизатора в ком-бинации приборов.
в разных версиях сигнализатор или сразу с иммо или как писапsansanych, черех 8 клемму блока эп.что собственно одно ит тоже
Автор:  GorAl [ 10 фев 2012, 20:36 ]
sansanychТо-ли я не догоняю,то-ли ты что-то объясняеш невляп,сам себе противореча.
Что значит:
В исправной машине с активированным иммо этот индикатор никогда гореть не будет...индикатор иммо включен след.образом :
У меня он почему-то при закрытии дверей начинает мыргать редко,а при открытии(естественно всё с брелока) -часто.
Allin ОК! В приборке он нах не нужен.
К блоку управления эл/пакетом я лезть не хочу.Я туда один раз залезал,мне не понравилось.
Хотелось бы просто-напросто прикрутить светодиод паралельно табло в приборной доске.
Какие провода,на какой разъём(кораблик) приборки приходит сигнал с блока упр.эл.пакетом?
Да и не только шпане эти мырги нужны,а и мне,потому что неоднократно попросту забывал закрыть машину.А так в окошко глянул-мыргает,знач закрыта.
Автор:  Allin [ 10 фев 2012, 23:33 ]
GorAl, Белая колодка комбинации приборов - двойной желтый провод - идет от ИММО. 19 ножка и блок электропакета.8 ножка.
На нем должны идти отрицательные импульсы. Сколько вольт - не помню ( когда то пытался использовать этот сигнал для GSM сиги).
На этой же колодке можно взять постоянный плюс 12 В - бело/голубой провод.
Удачи!
