Гудят электрозамки замки дверей
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10959
Автор:  Еж11рег [ 07 июн 2012, 22:06 ]
Заголовок сообщения:  Гудят электрозамки замки дверей
Машина стояла ночь под дождем, утром выхожу - гудит...открылась сигналкой, т.е. замки открылись, ищу откуда гудит - из дверей - думал магнитола - отключил - все ровно гудит, снял общивку с двери заднего пассажира (там легче) оказалось гудит замок. Скинул клемму с акума, стал рыться в схемах, думал может предохранитель гонит, вытащил - поставил другой все так же. Заметил на монтажном блоке пару капель воды, видимо откуда то накапало. Стал эксперементировать, подсоединил акум и стал поочереди отключать штекера с обратной стороны, вообщем если отключить либо центральный с 5-ю проводами либо соседний с 8-ю то не гудят, если оба подключить то гудят. Вот думаю что может быть. Гдето замыкает, но вот где?
имобилайзера нету, ваз 2123 2000год.
Автор:  ШАндрей [ 08 июн 2012, 05:59 ]
Еж11рег, а блок ЦЗ у тебя стоит? Там посмотри!
Сигналку, хотя нет, если бы сигу залило было бы больше проблем! Разъем на водительской двери, тоже глянь. Суши а/м и проблема уйдет!
Автор:  Еж11рег [ 08 июн 2012, 06:47 ]
ШАндрей, ну раз ЦЗ есть значит есть и блок )) тока вот где он находиться я пока не нашел. Разъем на двери это который между дверью и кузовом? просушить его или вд-шкой брызнуть? Седня буду снимать еше монтажный блок сам, может там что поплавилось.
