Не срабатывает центральный замок с брелка
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10960
Страница 1 из 6
Автор:  asd21329 [ 11 июн 2012, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Не срабатывает центральный замок с брелка
Сегодня перестал срабатывать центр.замок с брелка, т.е. машина ставиться на сигнализацию, но цент замок не срабатывает и двери не закрываются.Приходится ключем поворачивать, только тогда цент замок срабатывает и все двери блокируются. Что посмотреть? :?:
Автор:  andb [ 11 июн 2012, 14:30 ]
если сигналка установлена аполнительно то ее и смотреть а именно цепи управления замками
Автор:  sansanych [ 11 июн 2012, 17:45 ]
Сергей Болдырев, сними обшивку двери водителя, замок переведи в состояние Закрыто. Доберись до разъемов привода замка, они за пленкой подмотаны серой липкой пленкой. Разъем с тремя проводами пока не нужен, это концевик, он показывает в каком положении находится привод. А расстыкуй разъем с двумя проводами: желтый и красный. Прямо на привод, через расстыкованый разъем подай напряжение прямо с акума. Один провод подсоедини, а другим прикосьнись коротко, нужен импульс. Поменяй полярность. Возможные варианты:
1. привод не работает - это самое простое, его надо заменить.
2. привод работает. Надо вызвонить цепь и разбираться с подключением сигналки.
Какая машина и какая сигналка?
Автор:  asd21329 [ 11 июн 2012, 18:14 ]
машина нива шевроле 2008 года, сигналка аллигатор D-930 с двусторонней связью
Автор:  Болтяра [ 11 июн 2012, 18:17 ]
У меня такая хрень была.Правда на Старлайне.Предохранитель сгорел.
Автор:  asd21329 [ 12 июн 2012, 19:30 ]
облицовку двери снять не смог, по книге все открутил, не снимается, как будто что то держит, прилагать чрезмерные усилия не стал
Автор:  andb [ 12 июн 2012, 19:50 ]
тогда смотри где соединяется штатный цз и сигналка.скорее всего со сигналки не приходит управление замками.
Автор:  sansanych [ 14 июн 2012, 07:50 ]
Сергей Болдырев, на скобе для открытия двери изнутри есть хитрый саморез. Открути его и сними пластмассовую рамочку. Остальные саморезы хорошо видно, начинай разборку снизу, где стоит акустика.
Автор:  Fender1985 [ 20 июн 2012, 19:47 ]
Доброго времени суток. Такой вопрос: имеется ли на сигналке антенна для приема сигнала с брелка? Дело в том, что срабатывает брелок только с расстояния 50 см от модуля (под рулем слева). на самом брелке лампочка горит 1 раз на каждое нажатие. Батарейка свежая. Где шайтан? Спасибо.
Автор:  sansanych [ 21 июн 2012, 04:56 ]
Fender1985, шайтан в твоем брелке. :smile_bigsmile: Скорее всего отвалились конденсаторы (0,5х1.5)мм, вот такие маленькие. Ты их потерял, теперь капут брелку. Я разбираю ьрелок на чистом листе бумаги. Рекомендую поставить самую простую сигналки, а не покупать новый пузатый ключ.
