не срабатывает автозапуск http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10969 |
Автор: | endryu [ 04 сен 2012, 15:08 ] |
Заголовок сообщения: | не срабатывает автозапуск |
Доброго времени суток! Установлен Шерхан-5 в последнее время автозапуск срабатывает через раз (с ключа все нормально), причем после неудачного запуска брелок никаких сигналов об ошибке не выдает, в чем может быть проблема? Заранее спасибо.[/i] |
Автор: | Де Сяткин [ 04 сен 2012, 15:32 ] |
Сытый голодного не разумеет. Выкинь свой автозапуск и вливайся : Здесь энтот автозапуск один на тыщщу клубней. Будь проще и люди к тебе потянуцца. ЗЫ: по теме. 1. Мож просто не успевает схватывать? 2. Машина находится вне Радиуса действия брелка (садится батарейка) 3. Виноват брелок (либо ты плохо жмакаешь на кнопку) 4. Виноват приемник в машине 5. Сильные эл/маг помехи. 6. 7. 8. Лечу зубы по телефону |
Автор: | Niko971 [ 04 сен 2012, 15:49 ] |
брелок подает сигнал о начале запуска?? мож провод с ручника отошел/отходит/глючит и соотвественно автозапуск не будет срабатывать |
Автор: | endryu [ 04 сен 2012, 16:00 ] |
Видимо я не корректно написал :, сигнал проходит, запуск идет, стартер крутит но на выходе ноль, двигатель не заводится |
Автор: | sansanych [ 04 сен 2012, 17:04 ] |
endryu, давай разберем пару вариантов: 1 оставляешь ключ в замке зажигания, в состоянии выключено зажигание. С брелка закрываешь машину и секунд через десять осуществляешь автозапуск. Если все прошло нормально, то можно предположить, что имеем проблемы с блоком обхода иммо. В автозапуске иммо "не видит" чип ключа. 2.найди реле блокировки (реле разрыва). может быть с ним проблемы. Бывают ошибки при программировании: Ф1-10 -- кнопка 11 (блокировка зажигания), очень важная функция Ф1-12 - - кнопка 11 прогрев дв.15мин Ф1-13 -- кнопка 111 , интервал автозапуска 4 часа Ф1-16 -- укнопка 111 , ручное резервирование автозапуска Ф1-17 -- кнопка 111 , ручная постановка на охрану Ф2-15 -- кнопка 11 , задержка вращения стартера 4сек, после вкл.зажигания. Ф2-7 - тип блокировки, заводская блокировка НЗ |
Автор: | andb [ 04 сен 2012, 18:07 ] |
акб стала похуже может и изза этого. |
Автор: | Де Сяткин [ 04 сен 2012, 21:27 ] |
andb писал(а): акб стала похуже может и изза этого.
Я думаю надо дождаться, когда аффтар ПОДРОБНО (Даж не побоюсь этого слова - ПОДРОБНЕЙШЕ!!!) опишет процесс запуска, а точнее НЕЗАПУСКА двигателя. А не "незапускаецца - чё делать?" : |
Автор: | XtraordinarY [ 22 окт 2015, 09:12 ] |
ДВС Уважаемые. Вчера намылся , просиликонил все резинки и .. поставил НОВЫЙ аккумулятор.(к зиме готовлюсь)) Перед установкой его слегка дозарядил. Сегодня с утра -5 - с автозапуска 8=======Э от ключа - влегкую. Со здоровым , предыдущим , аккумулятором машинка заводилась до -22с всегда. Сейчас возраст конечно , 4 года.. к кому ехать с таким вопросом? |
Автор: | XtraordinarY [ 23 окт 2015, 08:29 ] |
Сегодня потеплее. АЗ сработал. Ключ (красный) к окну поднес , из за этого или нет - хз : Не разбираюсь , вот и чудю. Сигналка шерхан 7 . |
Автор: | XtraordinarY [ 27 окт 2015, 16:19 ] |
Проблема решена программным удалением иммо. |
