Что может быть: имобилайзер работает, а доп. сигналка - нет.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10972
Автор:  Хищный_Мышь [ 19 сен 2012, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Что может быть: имобилайзер работает, а доп. сигналка - нет.
Перестала работать дополнительная сигнализация (при этом штатный Шнивовский иммобилайзер – работает нормально). То есть одновременно перестали работать следующие узлы:
1. Перестала работать сирена дополнительной сигнализации (сигнализация Fortres). Однако при снятии клеммы с минуса с аккумуляторной батареи автомобиля – сирена начинает работать-гудеть. Приходится её отключать ключиком со связки ключей от автомобиля. Значит свой аккумулятор у сигнализации – живой и нормальный.
2. Перестал подаваться сигнал на дополнительный бортовой компьютер в салоне – «ШевиМатрикс». Подаётся только уровень напряжения, дата и время. Хотя ранее – этот установленный бортовой компьютер – работал нормально (показывал скорость, температуру, обороты двигателя…). ШевиМатрикс не может автоматически определить тип автомобильного компьютера (стоит Bosh)
3. Перестал работать красный светодиод сигнализации под лобовым стеклом в салоне.
4. При всём этом – с брелка работает центральный замок всех дверей (закрываются и открываются), ну и машина заводится вполне нормально. При вставленном ключе в замок зажигания и при нажатии кнопки на брелке "Выкл." - сигнализация подаёт звуковой сигнал её отключения коротким стандартным звуком. А если из машины выти и нажать на кнопки на брелке - то уже фигу...
Я не специалист, но у меня предположения - что какой то из предохранителей, отвечающий за работу этой дополнительной сигнализации вышел из строя. Может ли такое быть?
У кого - какие могут быть идеи?
Заранее спасибо за помощь.
P.S. А то нужно искать какой-то сервис, в котором делают ремонт Шнивовской электрики и сигнализаций. А я и не знаю такого в Москве... :smile_doh:
Автор:  sansanych [ 19 сен 2012, 13:09 ]
Хищный_Мышь, по пунктам:
1 сама сирена нормальная, не приходит сигнал тревоги с сигналки
2. вывалился разъем БК из диагн.колодки
3.проблема сигналки
4. очень похоже, что сигналка живая. Надо ее найти о проверить исправность предов.
Автор:  Ozz [ 19 сен 2012, 19:41 ]
Хищный_Мышь, согласен со всем что сказал sansanych, есть пару моментов ещё:
1)На сигналке (дополнительной) всего предов штуки 4 не больше ( у меня сгорел один и перестала закрываться и открываться дверь.Поменял пред и всё)
2)На счет разьёма при выпадении должно писать типа "разрыв линии К"(вчера у меня такое было) просто там вроде один провод в диагност колодку верхний штекер
3)Все мозги сигналки с предами под приборной панелью лежат глянуть не трудно
Автор:  Хищный_Мышь [ 20 сен 2012, 11:51 ]
1. Хрен знает - где искать эти предохранители.
2. Не пишет ничего подобного. В нужное гнездо колодки провод вставлен и зафиксирован надежно. Проблема с БК ШниваМатрикс появилась одновременно с сигнализацией. Похоже - где то общие цепи.
3. Где точно? Снимать панель (спидометр и проч.) на торпедо или внизу под рулевой колонкой (чуть левее над рычагом открытия капота)?
Автор:  Ozz [ 20 сен 2012, 15:51 ]
Хищный_Мышь, по идее БК и сигнализация это разные цепи по любому.Попробуй отсоединить БК и вкл снова(перезагрузить ).Под спидометром щитком приборов. А когда машина работает и когда заглушена БК показывает только вольтаж,дату и время или еще что то?
Автор:  Хищный_Мышь [ 21 сен 2012, 07:55 ]
На счет нахождения колодки предохранителей под спидометром - спасибо. Посмотрю.
А БК показывает только дату, время и вольтаж.
Автор:  Ozz [ 21 сен 2012, 09:24 ]
Хищный_Мышь, найдешь блок сигнализации значит и преды рядом)). Удачи
Автор:  Хищный_Мышь [ 21 сен 2012, 10:37 ]
ОК!
Автор:  Bosk [ 26 сен 2012, 16:41 ]
Хищный_Мышь, может у тебя к линия где-то рвется, вот поэтому БК ничего и не показывает. БК данные берет с контроллера. Но схема такая от контроллера к АПС, от АПС до колодки диагностики. Конечно самое простое проверить контакт на диагностическом разъеме для начала.
Автор:  Хищный_Мышь [ 01 окт 2012, 11:54 ]
В общем - починили мне и сигналку и К-линию. Закисли и "подгнили" провода и поэтому сигнал пропал.
Сейчас всё в порядке.
