Вопрос по замене БУБД.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10973
Автор:  VlDimmer [ 22 сен 2012, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по замене БУБД.
Машина 5-го года рождения. Умер БУБД. Ничего криминального в его смерти установить не удалось, т.е. питание было в норме, контакты чистые, изоляция целая, в воде не тонул, в огне не горел и т.д. Помер, значит, своей смертью. От старости. К тому ж болел давно (не выходил на работу все чаще).
В поисках замены посетил магазины, входящие в пятерку ближайших и приличных. Родного БУБДа не обнаружил, но во всех пяти есть блок центрального замка с надписью PA 66 FV. По внешнему виду очень похож на родной. С помощью тестера и дедукции уверился (на 90%), что контакты в разъеме имеют идентичное расположение и назначение. Осталось попробовать.
К сожалению, испытания прошли неудачно. Блоков было несколько, результат один. Новый БУБД стремится держать замки открытыми. При попытке закрыть (ключом, брелком - неважно) послушно закрывает, но тут же через секунду открывает.
Устройство-то несложное, да чёт торможу - что ему не хватает.
Да, заметил, когда на управляющий контакт установлен автопробник, все начинает работать нормально. Типа, смещение опорного напряжения?
Если кто сталкивался, подскажите где собака порылась...
Автор:  VlDimmer [ 22 сен 2012, 19:25 ]
родной БУБД 21093-6512010-03
Автор:  Allin [ 22 сен 2012, 20:11 ]
VlDimmer, Нужно посмотреть сигналы с двери - синий и коричневый провода кажется.
Отсоеденить их и пробовать по очереди. Бывает, что чудят контакты в мастер - замке.
Автор:  VlDimmer [ 22 сен 2012, 20:20 ]
Allin, сигналы чудесные, сопротивление контактов полОма
Автор:  VlDimmer [ 22 сен 2012, 20:24 ]
Хотя в чудеса не верую, завтра пятиконтактный подключу эксперимента ради...
Автор:  Allin [ 22 сен 2012, 20:25 ]
VlDimmer, Я к тому, что с чего блок сразу закрывает ? Тут или сигнал ненужный идет , либо блок неисправен . Отключив управление можно узнать виноватого.
Автор:  VlDimmer [ 23 сен 2012, 10:34 ]
Если с блока снять управляющие шнурки и поиграть на контактах, то все работает, как положено. Видимо, блок исправен. Тогда - паразитный сигнал? Или с замка, или с сигналки. Сигналка через внешние релюшки подключена. Как - не знаю, подключал дилерский установщик при покупке 7 лет назад.
Снятые шнурки чистые, тестер ничо не видит на них.
Автор:  Allin [ 23 сен 2012, 10:42 ]
VlDimmer, Попробывать отключить 5 - контактный разьем и без него по очереди подавать на синий и коричневый сигналы.
Если все будет в норме, то мастер-замок причина, нет - смотреть подключение сиги, отключить её пока.
Да, и посмотреть разьем в дверях - не зеленый и не мокрый ли?
Автор:  VlDimmer [ 23 сен 2012, 16:56 ]
Allin, разъем не зеленый и не мокрый, но вот привод... Год назад я менял из-за микрика замок в сборе. Сейчас поменял привод в замке на старый и все заработало. Чё-то в нем было. Хотя и непонятно, чё... Проверил на чистоту контактов и на изоляцию - все в норме. Короче, как часто бывает - неисправность устранилась, а чё было - ХЗ.
Автор:  Allin [ 23 сен 2012, 17:14 ]
VlDimmer, Можно сформулировать так - несинхронность работы электропривода и его переключателя. :smile_bigsmile:
