Моргает значок ключа на панели при постановке на охрану. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10982 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | 1986rina [ 27 ноя 2012, 18:03 ] |
Заголовок сообщения: | Моргает значок ключа на панели при постановке на охрану. |
Всем привет, шеви нива 2012 года стоит родная сигналка, хотел завести машину простым ключом и сработал иммобилайзер не дал завести ее, щас при постановке на охрану ключом с кнопками начинает моргать лампочка ключа на панели приборов так долно быть или как ее отключить теперь? |
Автор: | Dimarik163 [ 27 ноя 2012, 18:29 ] |
Не нужно просто было заводить обычным ключом с красной меткой, он предназначен для других целей, кури мануал, а выкидным ключом с кнопками не заводится? |
Автор: | 1986rina [ 27 ноя 2012, 18:34 ] |
выкидным заводиться, заводил не красным ключом а этим же только со снятыми кнопками было дело разобирал) так что делать? |
Автор: | Dimarik163 [ 27 ноя 2012, 18:54 ] |
Значок должен моргатьв режиме охраны. Цитата из мануала страница 5: 1. Блокировка замков дверей и включение режима охраны с пульта дистанционного управления Для блокировки замков дверей и вклю- чения режима охраны нажмите кнопку блокировки (2) на пульте (рис. 2). При этом замки боковых дверей и замок двери задка заблокируются, одновре- менно включится режим охраны, что подтверждается одиночным миганием указателей поворотов и медленным ми- ганием индикатора состояния иммоби- лизатора на комбинации приборов. |
Автор: | Толян-80 [ 27 ноя 2012, 18:57 ] |
При постановке на охрану происходит одиночное мигание указателей поворота и медленое мигание индикатора иммобалайзера. |
Автор: | 1986rina [ 27 ноя 2012, 19:21 ] |
мигание будет происходить до тех пор пока не снимешь с охраны получаеться? |
Автор: | Толян-80 [ 27 ноя 2012, 19:27 ] |
1986rina, Походу да. |
Автор: | Тридэфикс [ 27 ноя 2012, 21:52 ] |
Так ИММО раньше моргал,если не активировать. Сейчас что-то изменилось? Или фиксируются попытки несанкционированного доступа и их надо сбрасывать? |
Автор: | 7владислав7 [ 14 дек 2012, 18:20 ] |
так и надо-поставил на охрану-мигает,просто закрыл ц.з.-не мигает-просто раньше не обращал внимание? |
Автор: | 799 [ 15 дек 2012, 18:12 ] |
Большая просьба уточнить. У меня машина 2011г. Раньше внимание не обращал, недавно обратил внимание на то, что после закрытия машины с родного брелка (дополнительной сигнализации нет) на приборной панели начинает мигать "желтая машинка". Вопрос беспокоит в первую очередь из-за того, что не нравиться как зимой аккумулятор быстро разряжается. |
