Вопрос по работе иммобилайзера
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=10986
Страница 1 из 7
Автор:  VaRelaByDefault [ 12 дек 2012, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по работе иммобилайзера
Здравствуйте.
Кто может подсказать правильно ли работает иммобилайзер (и работает ли вообще ?). Изучил достаточно подробный мануал по работе иммо, но ответа на вопрос не нашел.
После включения зажигания через 3 секунды лампа иммо загорается, и горит не мигая примерно 15 секунд.
Очень похоже, что иммо просто не активирован, ОДНАКО! примерно на 7 секунде раздается три сигнала, а также непосредственно перед тем как лампа тухнет снова три сигнала.
Не пойму, что бы это могло значить?
Автор:  sansanych [ 13 дек 2012, 09:11 ]
VaRelaByDefault, иммо не обучен и говорит тебе, что код ключа отсутствует в его памяти. :smile_bigsmile:
Автор:  gad1982 [ 15 дек 2012, 12:52 ]
Вопрос, после установки БК MULTITRONICS и подключения клемма ак, перестала работать штатная сигнализация. Замки работают с брелка. Но на сигнашку не встает.
Автор:  sansanych [ 15 дек 2012, 17:26 ]
gad1982, ты вопрос задал странно. Если машина РШН и при нажатии на пузатый ключ двери закрываются. То, что еще требуется? Да, при взломе должен звучать сигнал. Уточни, что именно у тебя перестало работать. :smile_bigsmile:
Автор:  gad1982 [ 16 дек 2012, 13:22 ]
Уточняю, раньше при нажатие кнопки на ключе замки закрывались и машина вставала на сигнашку (штатную) и индикатор мммо. медленно моргал, при открывание двери сигнашка срабатывала все как в книжке написано. Теперь замки закрывают сигнашка не встает индикатор не моргает реакция на открывания дверей нулевая.
Автор:  sansanych [ 16 дек 2012, 13:33 ]
gad1982, твой БК испортил настроение иммо. Выдерни БК из диагн.колодки и попробуй переобучить иммо. :smile_bigsmile:
Автор:  gad1982 [ 16 дек 2012, 16:32 ]
Блин эта ту не очень удобную процедуру. Это она? У МЕНЯ ДВА КЛЮЧА БРЕЛКА Я ТАК ПОНИМАЮ ИХ НАДО ЗАНОВО ПРОПИСЫВАТЬ?
ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ
Включить зажигание красным ключем и ждать не менее 6 сек.
Выключить зажигание. Машинка должна мигать (5 раз в сек.) Вынуть красный.
В течение 6 сек. вставить черный и включить зажигание. Зумер выдаст 3 сигнала.
Ждать примерно 6 сек. до 2 сигналов.
В течение 6 сек. вынуть черный, вставить красный и включить зажигание. Зумер выдаст 3 сигнала.
Выключиь зажигание. Красный не вынимать. Ждать примерно 6 сек. до 1 сигнала. Машинка должна мигать (10 раз в сек.) очень часто.
В течение 6 сек. включить зажигание на 3 сек. Выключиь зажигание. В течение 5 сек. зумер выдаст 3 сигнала, машинка мигать перестанет.
НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПРИМЕРНО 10 СЕК.
Автор:  gad1982 [ 22 дек 2012, 08:31 ]
sansanych, два раза переобучал все осталось по старому
Автор:  sansanych [ 22 дек 2012, 09:30 ]
gad1982, включи зажигание и контролькой ( не тестером) проверь есть ли напряжение на предах Ф10 и Ф18. На корпусе преда сверху есть две метал."точки". проверяй на каждой.
Автор:  gad1982 [ 09 фев 2013, 16:20 ]
sansanych, все пред. целые.
