После замены замка зажигания перестал работать автозапуск. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=11016 |
Автор: | Санчес64 [ 07 сен 2013, 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | После замены замка зажигания перестал работать автозапуск. |
Возникла проблема. Заменил замок, обучил один из его ключей, сейчас при попытке автозапуска зажигается значек иммо, стартер соответственно не крутит. Вокруг замка стоит петля. Все на месте, ничего больше не убирал, лишнего не ставил. В чем проблема? Сколько ключей может помнить иммо? При обучении нового ключа инфа о старых остается в мозгах? |
Автор: | onik [ 07 сен 2013, 19:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: После замены замка зажигания перестал работать автозапуск. |
Санчес64 писал(а): Сколько ключей может помнить иммо?
Два. http://automn.ru/vaz-2170/vaz-43872-10. ... -6191.html |
Автор: | alex_ [ 07 сен 2013, 19:46 ] |
Чип в обходчике надо тоже прописать .... |
Автор: | carmack [ 07 сен 2013, 19:46 ] |
емнип два РАБОЧИХ он поддерживает (в дополнение к 1 обучающему) просто при обучении надо было показать контроллеру и спрятанную болванку, а так он конечно её не будет знать. (иначе сами то подумайте - какой смысл иммобилайзера если заводской ключ который мог быть "потерян-украден", при переобучении без него, все равно будут заводить авто. Подарок угонщику наверно ![]() |
Автор: | Санчес64 [ 08 сен 2013, 12:18 ] |
Спасибо, не знал, что переобучать нужно. |
