Проблема со штатным иммобилайзером
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=11019
Автор:  Гаечка [ 03 окт 2013, 09:04 ]
Заголовок сообщения:  Проблема со штатным иммобилайзером
Доброго дня!
Проблема такая.
После утопления заменены контроллер и иммобилайзер. Прописываю ключи - все успешно, сигналка работает, но другие функции иммо (свет в салоне, задние ПТФ, звуковое оповещение об оставленном свете/ключах) - не работают.
Пытались перепрошить контроллер - не получилось, оборудование не видит мозг. Такая же проблема с БК (ШШМ3) - комп не видит мозг, в связи с чем БК работает только в качестве часов (постоянно висит надпись "Устанавливается связь с ЭБУ":smile_wink:.
Однако, машина заводится без проблем.
Вопрос собственно в том, почему иммо не хочет работать в полную силу (свет, ПТФ). Как лечить?
Автор:  zcfif [ 03 окт 2013, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема со штатным иммобилайзером
Гаечка писал(а):
Доброго дня!
Проблема такая.
Гаечка, за эти функции(кроме БК) отвечает блок электропакета "Норма", который находится за монтажным блоком. Копать там.
Автор:  Гаечка [ 03 окт 2013, 18:51 ]
Гм... До этого блока электропакета "Норма" вода не доходила... :
а как нибудь его можно проверить (без замены на заведомо исправный)?
Автор:  zcfif [ 03 окт 2013, 19:09 ]
Гаечка, прости бес попутал. За это отвечает блок АПС, конечно. А у БК нет связи, так наверное, при ремонте, вытащили проводник с диагностического разъема, который идет на БК.
Вот выдержка из диагностики:
"2.4 Диагностика АПС-6
При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности:
- один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспонде-ра (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи;
- два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером;
- три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой;
- четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером".
Тебе, сначала, надо определить активирована ли АПС:
"Сигнализатор имеет следующие режимы работы в зависимости от состояния АПС:
- сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и горит постоянным светом пока оно включено – АПС не обучена, т.е. функция иммобилизации не активирована;
- сигнализатор не горит независимо от положения ключа в замке зажигания – АПС обучена (функция иммобилизации активирована);
- сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с – АПС неисправна;
- при использовании обучающего ключа зажигания сигнализатор мигает в течение 6 с после выключения зажигания".
И потом уж делать выводы.
Автор:  Гаечка [ 03 окт 2013, 19:12 ]
- четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером.
К-линия проверена - с ней проблем нет никаких.
Но у меня такая проблема - нерадивый хозяин, у которого я купила годовалую машинку (РеШН) с целью сокрытия истинного пробега поменял панель и поставил от дорестайлинга и теперь значок "машинка" (активности иммо) у меня отсутствует, да и сигналы никакие не производит. Иммо меняла до этого 2 раза, проблем с БК не было.
Автор:  Петруха [ 03 окт 2013, 19:17 ]
Штатная сигналка работает и без иммо. Смотрите питание на иммо, может предохранитель сгорел, он-же на задние ПТФ. Или провода в разъеме на иммо окислились и отгнили, либо сам иммо не рабочий. В диагностический разъем связь от мозга идет через иммо.
Автор:  Гаечка [ 03 окт 2013, 19:20 ]
Хорошо, проверю.
По поводу работоспособности иммо.
Когда залился старый иммо - штатная сигналка работала, но при постановке на охрану пикала (бибикала) (как будто дверь не закрыта), после прописывания ключей - стала работать в штатном режиме (без пиканья о якобы незакрытых дверях).
Этот факт может внести какую-нибудь ясность в общую картину?
Автор:  zcfif [ 03 окт 2013, 19:27 ]
Ну чтоб определиться, можно светодиод подцепить. В разъеме панели приборов провода-то прежний хозяин оставил. Я тоже с панели отключил значек АПС, а вывел на левую стойку светодиодом.
Автор:  Гаечка [ 03 окт 2013, 19:28 ]
у меня таких познаний нету. надо искать электрика.
Автор:  zcfif [ 03 окт 2013, 19:32 ]
Да думаю особо нет, т.к.подмоченная и сухая машины могут вести по разному.
