Как изнутри открывать заблокированную дверь ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=11022
Страница 1 из 3
Автор:  dark70 [ 27 ноя 2013, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Как изнутри открывать заблокированную дверь ?
Например, заблокировали двери, сидим в машине.
Можно ли модернизировать замки дверей,чтобы изнутри можно было просто дернуть за рычажок, не трогая кнопки блокировки и открыть дверь ?
Автор:  ШАндрей [ 27 ноя 2013, 22:16 ]
Можно, если на тягу установить микрик, который будет разблокировать ЦЗ, в момент начала открытия двери изнутри. В противном случае - нет!!!
Автор:  sansanych [ 28 ноя 2013, 05:53 ]
dark70, если честно, то я не понял до конца твоей мысли. Заблокировали двери - это значит, что они закрыты, с помощью сигналки или просто механически. Так? Если без сигналки, то просто потяни скобу - дверь и откроется, ничего изобретать не надо.
Можно поставить кнопку от стеклоподъемника, нажал и отпустил на одно плечо кнопки - двери сами и закрылись, на другое плечо - открылись. При нажатии подается кратоковременно минус на 2 или 7 контакт блока электропакета. Я пользуюсь этой кнопкой очень давно. Сел в машину, нажал кнопку, завел двигатель и поехал, и думать не надо, что злодей на перекрестке будет шмонать вещи на заднем сиденьи. :smile_bigsmile:
Автор:  dark70 [ 28 ноя 2013, 06:39 ]
От датчика скорости блокируются все двери.после остановки неохота лишних движений, если бы дернуть за рычаг и дверь открылась. Ну,если такие заморочки,тогда сделаю разблокировку от ручника.
Автор:  dark70 [ 28 ноя 2013, 06:40 ]
А кнопку я давно поставил.
Автор:  Spiridonich [ 28 ноя 2013, 12:05 ]
вы про какую машину говорите :?: : На шниве солдатиком на двери ЦЗ открывается-закрывается. Чего блокируется, какие кнопки?
Автор:  dark70 [ 28 ноя 2013, 12:27 ]
Ага.солдатик поднял и дверь открылась:smile_nod:
Автор:  Spiridonich [ 28 ноя 2013, 12:32 ]
dark70 писал(а):
просто дернуть за рычажок, ... и открыть дверь ?
А тебе разве не это требуется?
Автор:  SergeyZh [ 28 ноя 2013, 12:32 ]
dark70,
тему переименуйте- чтобы суть понятна была
Автор:  dark70 [ 28 ноя 2013, 19:36 ]
SergeyZh, предложите название, чтобы разночтений небыло.
Еще раз.
Сел в машину, завел, поехал. При достижении скорости 5-10 км/ч все двери заблокировались (почти сделал).
Остановился. Неважно, заглушил или нет.
В штатном варианте для открытия любой из дверей необходимо сначала поднять кнопку блокировки (разблокировки, солдатик и т.п.) и лишь потом можно открыть дверь, оттянув скобу (или как там ее).
На других машинах, например, на Калине, достаточно просто отогнуть скобу и дверь открывается.
Вот я и хочу, если есть безгеморный вариант, чтобы точно так же на шевике можно было открывать.
