 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 09:52
  •  684
  •   6
  •  17 апр 2012, 20:20
kilkinenator, sansanych, спасибо!!! Буду попробовать....
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 10:27
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
KiRSeRKoS, а сигналка у тебя какая? может закрывашку проще переделать с силового на разъемы ЦЗ?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 11:10
  •  684
  •   6
: : : я не помню, дома гляну : : :
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 19:21
  •  684
  •   6
StarLine A61 Dialog вот такая у меня.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 19:35
  •  684
  •   6
ога. режим есть, проверю потом в работе. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 18:12
  •  124
  • 36
  •  10 сен 2007, 09:45
  •  москва
Народ, заметил еще такую фишку, странно, но ранее не обращал внимания. Так вот, при открытии дверей не вклчается салонный свет, и когда с сигналки снимаю, дверь открываю и если не завести в течение оной минуты, снова двери закрыватся и сигналка ставиттся на охрану как будто дверь не открывалась. И еще, когда ставлю на охрану раздаются 4 сигнала, как тогда, когда одна из дверей не закрыта. Это все может между собой быть связано? Поменял блок сигналси, ранее была Starline A6, поменял на А4, просто поменял блоки. После замены блоков надо какие-то настройки выполнять? провдка то старая была?)))
умный в гору не пойдет-умный на гору заедет .............на шниве конечно!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 18:29
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
sazebelli писал(а):
...при открытии дверей не вклчается салонный свет, и когда с сигналки снимаю, дверь открываю и если не завести в течение оной минуты, снова двери закрыватся и сигналка ставиттся на охрану как будто дверь не открывалась. И еще, когда ставлю на охрану раздаются 4 сигнала, как тогда, когда одна из дверей не закрыта...
так тут проблема в концевике, или водой залило разъём дверь-кузов. Полностью исключить глюк сигналки(что и так маловероятно) - это отсоеденить этот разъём и попробовать закрыть, если перестанет идавать сигналы значит 100% проблема разъём-концевик. У меня этот разъём заливало водой и происходило ложное открытие двери, но поскольку у нас стоит защита(что бы не высадить АКБ лампой салона), то минуты через 3 свет в салоне погаснет и больше не зажгётся, пока проблема не будет устранена. А сигналока как раз будет сигнализировать о незакрытой двери.
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 09:59
  •  4
  •  30 авг 2011, 20:01
  •  Мордовия, г.Саранск
Все вылечилось заменой блока комфорта. У меня стоит "Калиновский".
Сообщение Добавлено: 01 апр 2019, 18:06
  •  16
  •  24 июл 2018, 18:15
Появилась проблема... Перестал работать ЦЗ, как при постановке на сигнализацию (Томагавк TW9020), так и при закрытии/открытии с ключа. Если солдатик водительской двери "закрыть", то слышно как срабатывает реле (2 щелчка) в БУБД (21093-6512010-03),и если солдатик вытащить....тоже происходит два щелчка реле. Я так понимаю, сигнал с актуатора водительской двери идет на БУБД, в котором срабатывают реле на открытие/закрытие, но сам БУБД не дает импульс на остальные актуаторы....в следствии чего неисправность этого блока, а не актуатора водительской двери? Предохранитель F6 смотрел (питание блока), целый.
И как вообще происходит реализация подключения сигналок к штатным ЦЗ? Парралельно провода подсоединяют или врезаются последовательно в цепь? На колодке БУБД видно, что к двум проводам еще 2 провода врезаны и замотаны изолентой....я так понимаю это от сигналки?
Машина 2006г
Сообщение Добавлено: 02 апр 2019, 02:03
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
По зиме вышел, запустил движок- отцепил брелок сигналки, вышел, нажал кнопочку, машинка греется, а я дома -чай пью...
Интересные у вас идеи.... Ключ зажигания оставите в замке?
Тогда уж лучше ставьте сигнализацию с автозапуском. Хотя я и это не считаю хорошим решением.
А как вы придумали - так мечта угонщика.
Но если вам так очень хочется, то что мешает сделать еще один ключ и закрывать ключом водительскую дверь снаружи? (раз уж вы машину завели, брелок отцепили, то и дверь вторым ключом закроете).
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Re: Не закрываются все двери с ключа и при помощи кнопки вод. дв
Если чё, у меня есть БУБД новый, продаю. Купил как-то по торопливости, не разобравшись, что у меня не он, а Калиновский.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
