Штатный брелок трудно снимает холодную машину с охраны http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=11034 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | gray-bird [ 24 янв 2014, 12:19 ] |
Заголовок сообщения: | Штатный брелок трудно снимает холодную машину с охраны |
На улице по ночам стало за -20 и вылез следующий глюк. После нескольких часов стоянки для снятия с охраны, штатный брелок надо подносить вплотную к стеклу с водительской стороны, да и то не факт что сработает с первого раза. Батарейка в брелке нормальная, достаю его из теплого кармана. Если открыть машину, завезти-заглушить, то штатный брелок работает с обычной дальностью около метра вокруг всей машины. Такое впечатление, что от холода на автомобильном аккумуляторе падает напряжение и у штатной сигналки падает чувствительность приемника. Машина практически новая, аккум должен быть адекватным, заводится то машина от него нормально. Поиск по форуму сходу не помог. Есть идеи как бороться? |
Автор: | Пластун [ 24 янв 2014, 12:58 ] |
gray-bird, вообще то, у меня штатный брелок берет 5-7 метров от машины,но если попутный ветер то все 10 метров : Так что,проблема в брелоке.Вспомни не ронял ли брелок и когда менял батарею,а лучше купи новую и поменяй.Хоть от чего то идти надо,то есть от простого к сложному...........удачи в решении проблемы. |
Автор: | gray-bird [ 24 янв 2014, 21:54 ] |
Пластун писал(а): gray-bird, вообще то, у меня штатный брелок берет 5-7 метров от машины,но если попутный ветер то все 10 метров : Так что,проблема в брелоке.Вспомни не ронял ли брелок и когда менял батарею,а лучше купи новую и поменяй.Хоть от чего то идти надо,то есть от простого к сложному...........удачи в решении проблемы.
Ну, купил новую батарею, мажорный энерджайзер - результат улучшился на 30 сантиметров от стекла водительской двери, но и температура на улице ща не -20, а всего -14. От багажника, к примеру, сигналка вообще брелок не слышит. Посмотрел плату брелка, все что должно быть - на месте. Ща надо будет под микроскопом глянуть, на предмет дефектов пайки, но маловероятно, что они там есть. В общем, я в раздумьях, мож на сервисцентр заехать, раз уж авто еще на гарантии? |
Автор: | sansanych [ 25 янв 2014, 09:45 ] |
gray-bird, сними клемму минус с акума, сними пластм.крышку с монтажного блока. Посвети фонариком вдоль троса капота, около левого борта есть шпилька с массами. На эту шпильку накручена глухая гайка М6, попробуй ее подтянуть. Если все в порядке, попробуй переобучить толстый ключ. Для этого нужно терпение и красный ключ. ![]() |
Автор: | kaka [ 06 апр 2014, 21:25 ] |
gray-bird, чем закончилась история, выяснили в чём проблема? У меня периодически это-же проскакивает( не говоря уж о том, что дальше метра от авто брелок не работает) Я де грешил на отечественный автопром и не запаривался, а тут увидел тему и решил поинтересоваться : |
Автор: | gray-bird [ 19 апр 2014, 13:27 ] |
kaka писал(а): gray-bird, чем закончилась история, выяснили в чём проблема? У меня периодически это-же проскакивает( не говоря уж о том, что дальше метра от авто брелок не работает) Я де грешил на отечественный автопром и не запаривался, а тут увидел тему и решил поинтересоваться :
Увы нет. Потеплело и я на это дело забил. Сейчас поеду на ТО-0 попрошу протянуть питающие сигналку клеммы. Полагаю, что тут комплекс причин, которые в сумме дают негативный эффект. падает какие-нибудь 0,5-1 вольт на клемме, вдобавок хреново настроен КСВ передатчика на антенну, вдобавок антенна приемника фиговая и готово дело. Самое неприятно - ловить такие "плавающие глюки". |
Автор: | Е.Н [ 07 ноя 2014, 19:18 ] |
Аналогичная проблема,только при -11градусах не открылась,не говогя о -15 и ниже.Открыл дверь ключём машина за сигналила,завел все нормально.Сейчас на улице плюс,но что-бы снять с охраны, надо подойти вплотную, ито не спервого раза.Машина на гарантии пробег 3600км,хочу ехать к представителю ОД.Думаю завтра доехать. |
Автор: | Alexian_2001 [ 10 янв 2015, 23:43 ] |
А у меня штатный брелок работает, только если его поднести вплотную к замку зажигания. Именно вплотную. С трех сантиметров уже не работает. Я думал, это нормально. Можно что-то с этим сделать? |
Автор: | AR [ 10 янв 2015, 23:51 ] |
Alexian_2001 писал(а): Можно что-то с этим сделать?
Для начала попробовать сменить батарейку. А дальше читать например отсюда http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60498 |
Автор: | Alexian_2001 [ 11 янв 2015, 13:34 ] |
AR писал(а): Alexian_2001 писал(а): Можно что-то с этим сделать? Для начала попробовать сменить батарейку. А дальше читать например отсюда http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60498 Батарейку конечно менял. |
