Непонятки с активатором водительской двери
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=11035
Автор:  Kolan91 [ 17 фев 2014, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  Непонятки с активатором водительской двери
После того как пришлось ремонтировать замок двери, обратил внимание что к активатору не подключен один из двух разъемов (тот что с тремя контактами). По схеме понял что он понимает поднят активатор или нет. Так если его подключить то сигналка не закрывает машину, но если на водительской двери его опустить то все остальные активаторы тоже опускаются(тем самым получаем правильную работу центрального замка).
Как мне кажется на нее просто подкинули сигнализацию и при подключении этого разъема они друг с другом спорят.
Так вот вопрос. можно ли как нибуть сделать чтобы и сигналка закрывала и вручную центральный замок срабатывал, или же можно на этот разъем что в дебри машины идет повесить кнопку и управлять замком с нее?
Автор:  sansanych [ 17 фев 2014, 05:08 ]
Kolan91, этот разъем концевика, который находится в приводе (активатор). У тебя неправильно подключена сигналка скорее всего. Для ручного независимого управления ц.замком надо поставить кнопку. Машина какого года? :smile_bigsmile:
Автор:  Kolan91 [ 17 фев 2014, 16:01 ]
sansanych, машина 2005 года, так вот я и грешу на неправильную установку, ну а если кнопку ставить то к этому разъему подключаться? И если да то он отключается когда машина на охранку становится?
Автор:  sansanych [ 17 фев 2014, 17:34 ]
Kolan91, почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализации", там есть ответы на твои вопросы. В любом случае надо правильно подключить сигналку, а затем уже думать о кнопке упр.центр.замком.
Автор:  Kolan91 [ 17 фев 2014, 21:28 ]
sansanych, ок спасибо, в сигналку не полезу 9 лет работала нормально, а вот про кнопку центрального замка темы проштудирую
