Разрядка батареи штатной сигнализацией http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=11071 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Geralt [ 26 окт 2015, 13:31 ] |
Заголовок сообщения: | Разрядка батареи штатной сигнализацией |
Всем привет, проблема такая, разряжается аккумулятор при работе штатной сигнализации . Машина простояла 3 недели в гараже, была включена штатная сигналка, вчера пришёл , разряжена в 0 . Всё новое . Что может быть ? Сигналка ? |
Автор: | alexarz1 [ 26 окт 2015, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Разрядка батареи штатной сигнализацией |
Geralt писал(а): Всем привет, проблема такая, разряжается аккумулятор при работе штатной сигнализации . Машина простояла 3 недели в гараже, была включена штатная сигналка, вчера пришёл , разряжена в 0 . Всё новое . Что может быть ? Сигналка ?
Вот смотри - ток, потребляемый всей электроникой в дежурном режиме - 30-50мА, и это в лучшем случае. Умножаем это на 24 часа и на 21 день, получаем 25Ампер*часов. Емкость шнивского аккумулятора - 55А*ч, но это при 100% заряде и нормальной температуре. Добавь к этому еще и ток саморазряда, вот и получится, что "разряжена в 0". Кстати, напряжение-то не 0, наверное все-таки было, да и заряд до этого точно выше 90% был? |
Автор: | alexarz1 [ 26 окт 2015, 14:34 ] |
Geralt, тебе же вроде писали здесь, как ставить машину на зиму, но ты, видимо решил на своих ошибках поучиться. ![]() |
Автор: | Geralt [ 26 окт 2015, 15:29 ] |
Так ещё не зима )) тянет покопаться в машине, хотел съездить полный бак залить. Это уж когда завалит снег тогда всё, хотя тоже не знаю, в БК по разбираться тоже хочется )) |
Автор: | alexarz1 [ 26 окт 2015, 15:46 ] |
Geralt, тем более, тогда каждый выходной заряжать нужно. ![]() |
Автор: | chevyseller [ 26 окт 2015, 16:11 ] |
Geralt, скорее магнитола всё высосала. Снимай панельку когда надолго оставляешь машину |
Автор: | Rikki [ 27 окт 2015, 05:18 ] |
Geralt, Померь ток утечки и сам посчитай, на сколько будет тебе хватать заряженного АКБ. Предположу, что ток у тебя больше 100ма, и срок будет неделя . У знакомой Хундай гётс высосал АКБ на стоянке за 30 дней, (вернее хозяйка столько отсутствовала), возможно пару недель хватило. |
Автор: | sansanych [ 27 окт 2015, 07:21 ] |
Диагноз поставил быстро и без всяких на то оснований, видимо, он неправильный. Почитай мою тему "Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки". Машину я специально не готовлю, в этом нет технической необходимости. Везде залито синтетическое масло, которое меняется по пробегу (моторное через 8т.км, а трансмиссия через 65т.км). Поставил шипованную резину и зарядил полностью акум. Вот и вся подготовка. ![]() |
Автор: | Geralt [ 27 окт 2015, 10:50 ] |
sansanych - Тему прочитал ,спасибо , вроде понятна картина стала . Один вопрос , может кому-то покажется глупым, нет каких способов побыстрей отключать минус с аккумулятора? а то пока там гайку открутишь, пока отверткой разожмешь контакт клеммы, сама пипка аккумулятора как грибок , так просто клемма не стягивается, надо отверткой разжимать и тянуть вверх, неудобно . И хватит снять один (-) чтобы не разряжался , плюс не трогать ? |
