АПС-6 и ключ
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=1595
Автор:  Valek174 [ 12 мар 2016, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  АПС-6 и ключ
Всем привет!
Шнива декабрь 2015
Собственно вопрос... Есть ли на АПС-6 контакт на котором изменяется уровень при приближении ключа?
Хочу использовать его для подключения магнитолы.
Автор:  NP [ 13 мар 2016, 00:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: АПС-6 и ключ
Нет.
Автор:  ШАндрей [ 13 мар 2016, 11:57 ]
@Valek174 , контакт №2 Управление реле стеклоподъёмников.
Управление стеклоподъёмниками возможно:
• всегда при включенном зажигании;
• в течение 30 секунд от момента выключения зажигания, если двери автомобиля не открывались. Если ключ вынут из замка зажигания, и дверь открылась, то управление стеклоподъёмниками прекращается;
• после выключения зажигания и открытия любой двери, если ключ находится в замке зажигания. Если дверь закрылась или ключ вынут из замка, то управление стеклоподъёмниками прекращается. http://chiptuninger.com/diagnostika/ins ... orom-aps-6
Автор:  NP [ 13 мар 2016, 15:50 ]
Больше подойдет для этой задачи штатная сигналка, читать в архиве: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 08#6160008
Но одним куском провода там не отделаешься, ибо логика работы блока обратная (питание есть, когда на охране, и нету, когда машина открыта).
