Лампа иммобилайзера
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=1606
Автор:  DMN [ 13 мар 2016, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Лампа иммобилайзера
Всем привет. Тускло светит лампочка с ключиком, как на заведённом так и на тихом движке, причём яркость света отличаеися от других лампочек. Все два причастных предохранителя поменял, все работает и заводится, но лампа нервирует. Что это может быть?
Автор:  Glu777 [ 13 мар 2016, 22:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лампа иммобилайзера
Нужно проверить разъем на АПС. Если там все хорошо - мандит приборка. А, поогоди а где у тебя ключ: на приборке, или в центре панели?
Автор:  DMN [ 14 мар 2016, 10:16 ]
Получается что на приборке. Почему то файл в 79КБ не цепляется, тускло горит жёлтая лампочка в левом нижнем углу.
Автор:  zcfif [ 15 мар 2016, 20:36 ]
DMN, предохранители здесь не причем, там стоит светодиод запитанный напрямую с +12В, через сопротивление. И зажигается путем подачи с блока АПС минуса. Т.е. у тебя сейчас попадает на св.диод неполная масса и идет подсветка. А активирован ли АПС? Если нет, то можно просто вытащить из белой фишки контакт 2, чтоб не мозолила глаза. Ну или искать откуда появляется эта масса. Это я описал для РеШНГ.
Автор:  latupus [ 24 дек 2016, 21:27 ]
Пару месяцев назад у меня тоже начал тускло светится этот индикатор, постоянно, при выключенном зажигании тоже.
В работе машины при этом ничего не изменилось, как всё работало так и работает, предохранители целые, на охрану ставится.
Но на душе как то не спокойно, мне кажется это ЖЖЖ... неспроста, и рано или поздно придёт ...опа чему нибудь.
