Перестал работать штатный брелок
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=193
Страница 1 из 7
Автор:  weonix [ 16 дек 2015, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  Перестал работать штатный брелок
Сначала раз через раз, потом даже с новой батарейкой штатный ключ перестал работать, хоть и моргает, заказал такой http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php?products_id=285 , обучил - тоже не открывает, но заводит, в их техподдержке кормят неправильным обучением, но как он может неправильно обучиться, если при этом заводит?
Машине полгода
Автор:  NaJeePe [ 17 дек 2015, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перестал работать штатный брелок
@weonix , на старом форуме была подробная тема. С картинками и параметрами электронных компонентов. (http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=)
Сам прошел через такую проблему в начале этого лета.
Отвалился на плате брелока конденсатор в цепи питания антенны.
Нужно аккуратно вскрыть корпус, чтобы ничего не потерялось. Найти внутри отпаявшиеся детали и припаять их на место.
Автор:  sasha-power [ 17 дек 2015, 15:55 ]
А она (плата) чувствительна к статике или определённой температуре или можно чем попало паять? А то у меня тоже через раз открывает.
Автор:  NaJeePe [ 17 дек 2015, 16:00 ]
@sasha-power , паял старым дедовским способом: На жало 40-авттного паяльника наматывается несколько витков медной проволоки, диаметром 1,5-2 мм и оставляется небольшой хвостик (1 см примерно). Этим хвостиком и паяешь. От статики плату не защищал. А вот от перегрева лучше воздержаться. Долго паяльником не держать.
Автор:  sasha-power [ 18 дек 2015, 10:53 ]
@NaJeePe , ага, слышал про этот способ! :smile_wink:
Автор:  weonix [ 18 дек 2015, 13:31 ]
У меня на плате все элементы на месте и новый ключ же не может сразу не работать :smile_sadsmile:
Автор:  NaJeePe [ 18 дек 2015, 14:38 ]
@weonix , я про старый ключ говорил.
Автор:  igor@161 [ 19 дек 2015, 19:41 ]
В ключе чип. Он работает по низкой частоте с апс, через антенну (катушка) вокруг личины замка. Разрешает запуск двигателя. А по высокой частоте - с "нормой". Управление замками дверей. Если машина на гарантии -в сервис. Если нет - к радисту. Пусть смотрит выход пакета с микросхемы приемника (стоит в "норме").
Автор:  weonix [ 19 дек 2015, 21:21 ]
Я тоже.
А по гарантии непонятно, та фирма уже закрылась - они шевроле ток продавали. Или можно к любому дилеру?
Автор:  sansanych [ 20 дек 2015, 06:31 ]
Новый ключ обязательно нужно прописыывать с помощью красного ключа. :smile_happy:
