Потерял обучающий ключ, что делать?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=24519
Страница 5 из 12
Автор:  astets [ 29 ноя 2010, 15:18 ]
Meg, на правильной сигнализации для заводки нужен чипованный ключ, т.к. чип в обходчике активируется только в момент автозаводки. Для движения нужно вставить ключ с чипом, иначе заглохнет.
Автор:  Meg [ 29 ноя 2010, 15:28 ]
Чип в обходчике откуда берется? : У мну как раз написано что он из черного ключа достается :
Автор:  astets [ 30 ноя 2010, 12:40 ]
Из магазина. Сейчас в комплекте идет брелок и красный ключ. ИММО поддерживает прошивку двух рабочих ключей. Вот и прошиваем черный ключ для обходчика (потом вынимаем из него чип) и брелок (если собираешься ставить на охрану обе сигналки) либо еще один черный ключ (если напрягают два брелка на связке)
Автор:  gromoboy74 [ 11 фев 2011, 01:54 ]
astets, а в Петрозаводске можно приобрести болванки рабочих ключей? Спасибо
Автор:  astets [ 11 фев 2011, 23:33 ]
Брал в СТК, обращаться надо в "Рено сервис", они отвечают за поставку деталей для ШНГ. Первые разы, когда звонил, девушки переключали куда ни попадя. Если нет в наличии, просишь заказать и делаешь предоплату. Стоит 200 с чем-то. На всякий случай найди здесь на форуме код ключа, мало ли ленивый манагер попадется.
Все это касается, если машина не совсем древняя с АПС-6, если стоит АПС-4, то что делать не знаю.
P.S. В профиле "Откуда" заполни :
Автор:  zedzone [ 27 фев 2011, 21:19 ]
Народ, купил Шниву, два ключа с черной и красной меткой, я так понимаю иммобилайзер у меня есть (потому что прежний хозяин об этом как-то и не задумывался)? Как определить есть ли он и активирован ли? Заранее спасибо.
Автор:  IVAN4x4 [ 27 фев 2011, 22:14 ]
zedzone, вытащи чип из ключа и попробуй завести
Автор:  IVAN4x4 [ 27 фев 2011, 22:37 ]
я тоже задался вопросом об втором ключе в наличии один черный ключ.сночало проверил активирован ли иммо вытащил чип из ключа попробовал завести не заводится.съездил в салон потом в сервис где делают ключи с чипами ни кто непомог.проблема решилась сама собой. сначало при заводке машины на понеле начала моргать лампочка с машинкой и ключем через несколько дней она при заводке стала гореть типа иммо отключен.нарезал новый ключ без чипа заводит!!!ОБЪЯСНИТЕ КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Автор:  sansanych [ 07 мар 2011, 19:40 ]
Если иммобилайзер (АПС) не обучен, то после включения зажигания постоянно горит индикатор (силуэт машины с ключом). После запуска двигателя этот индикатор погаснет через (10-15)сек. Никакие чипы не оказывают влияния на процедуру запуска двигателя, в случае утери любого ключа нужно нарезать новую болванку.
Если иммобилайзер активирован, то после включения зажигания индикатор не горит. Код - пароль с чипа в ключе считывается антенной АПС, которая находится в замке зажигания и передается в компьютер(ком). В коме уже записан код (процедура обучения) и он сравнивается с вновь полученным кодом. Если коды совпали, ком дает команды на запуск двигателя и обеспечивает его работу. Вот, если вы сейчас потеряли красный ключ, то это плохо. Что делать:
- купить красный ключ и два черных рабочих ключа, сразу в магазине проверяй наличие чипов в ключах. Нарежьте зубчики на этих болванках. Имейте ввиду, что СТАРЫЕ РАБОЧИЕ ЧЕРНЫЕ КЛЮЧИ НИКОГДА НЕ ПРОПИШУТСЯ ЕЩЕ РАЗ. Рабочие ключи прописываются только один раз - это закон.
- нужно снять ком из машины и отдать электронщикам, что бы они стерли старый код. После этой процедуры поставьте ком в машину.
- теперь следует прописать новые ключи. Никогда не держите рядом красный (обучающий) и рабочие черные ключи.
- если стоит сигнализация с автозапуском, то из красного ключа вынимаем чип и ставим его в блок обхода иммобилайзера. Удачи.
Автор:  andb [ 07 мар 2011, 19:54 ]
а почему не второй черный?
почему?
Страница 5 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа
