Потерял обучающий ключ, что делать? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=24519 |
Страница 1 из 13 |
Автор: | Anton_NSK [ 03 фев 2009, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Потерял обучающий ключ, что делать? |
Можно ли сделать второй ключ зажигания, если обучающего ключа нет? Спасибо ![]() |
Автор: | Firehead [ 03 фев 2009, 13:44 ] |
Anton_NSK, тупо напрямую - нет |
Автор: | Anton_NSK [ 03 фев 2009, 13:56 ] |
Firehead писал(а): Anton_NSK, тупо напрямую - нет
ок. а как можно? |
Автор: | Firehead [ 03 фев 2009, 14:00 ] |
заказать у дилера новый ключ обучающий : |
Автор: | Anton_NSK [ 03 фев 2009, 14:05 ] |
Firehead писал(а): заказать у дилера новый ключ обучающий :
или я что-то не понимаю, или у нас дилер мудак. Сервис центр: "надо менять замок зажигания, блок иммо, ну и с замком будут ключи в комплекте. Если не хотите, можете приклеить чип в районе замка зажигания." А замена всей этой хрени стоит 5-6 круб. |
Автор: | Firehead [ 03 фев 2009, 14:11 ] |
с новой машиной ключи на колечке с язычком. на язычке номер. по этому номеру можно заказать родной. если этого нет, то, возможно, дилер в чем-то прав и не хочет гимора |
Автор: | Alex195022 [ 03 фев 2009, 14:22 ] |
Цитата: заказать у дилера новый ключ обучающий
Если ИММО активизирован, то этот вариант не катит. |
Автор: | Firehead [ 03 фев 2009, 14:25 ] |
Alex195022 писал(а): Цитата: заказать у дилера новый ключ обучающий Если ИММО активизирован, то этот вариант не катит. иммо можно обнулить, у нас тут хто-то писал, как получилось. надо поискать |
Автор: | Anton_NSK [ 03 фев 2009, 14:26 ] |
Firehead писал(а): с новой машиной ключи на колечке с язычком. на язычке номер. по этому номеру можно заказать родной. если этого нет, то, возможно, дилер в чем-то прав и не хочет гимора
о-о, я машину с рук брал, поэтому такой бирки нет. А этот номер только на этой бирке? Больше он нигде не записан? |
Автор: | Anton_NSK [ 03 фев 2009, 14:28 ] |
Alex195022 писал(а): Цитата: заказать у дилера новый ключ обучающий Если ИММО активизирован, то этот вариант не катит. Конечно активизирован, иначе этой темы не было бы ![]() |
Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
