Проблема с замком водительской двери http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=50&t=44565 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | lebdimitrij [ 01 фев 2017, 20:27 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с замком водительской двери |
Странная неисправность возникла. С брелка дверь водителя открывается легко, но с брелка не закрывается. Приходится ключем механически закрывать. Где искать гадость? |
Автор: | gera [ 01 фев 2017, 20:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с замком водительской двери |
В кнопочке брелка, видимо. |
Автор: | ШАндрей [ 01 фев 2017, 20:41 ] |
lebdimitrij писал(а):
Странная неисправность возникла. С брелка дверь водителя открывается легко, но с брелка не закрывается. Приходится ключем механически закрывать. Где искать гадость? Есть ещё вариант, нужно смазать поводковое кольцо на "личинке", там где одевается тяга от замка.![]() Ну или возможно сам привод в двери помирает. |
Автор: | Eddy21 [ 01 фев 2017, 20:41 ] |
но с брелка не закрывается машина в тепле бывает? или все время на морозе?у меня после мойки подобное периодически возникает. Лечится расшевеливанием солдатика или загонянием в тепло на часок |
Автор: | 054026 [ 02 фев 2017, 00:12 ] |
С брелка дверь водителя открывается легко, Это штатная заводская, или доп. сигналка?lebdimitrij писал(а):
но с брелка не закрывается. А остальные двери, при этом, закрываются ?
Автор: | lebdimitrij [ 02 фев 2017, 15:45 ] |
Остальные двери при механическом закрывании водительской двери закрываются. При нажатии кнопки закрытия с родного брелка-ключа ни одна из дверей не реагирует. Что такое "поводковое кольцо на личинке" ? |
Автор: | 054026 [ 02 фев 2017, 16:03 ] |
При нажатии кнопки закрытия с родного брелка-ключа ни одна из дверей не реагирует. м.б. брелок не исправен? Светодиод на нем мигает? Режим охраны включается?
Автор: | lebdimitrij [ 02 фев 2017, 17:17 ] |
мигает,включается. |
Автор: | 054026 [ 02 фев 2017, 20:51 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с замком водительской двери | ||
Я правильно понимаю, что моторчик замка, даже не дергается? Я бы, проверил, приходит ли, при закрывании, напряжение на моторчик замка водительской двери. ![]()
Автор: | lebdimitrij [ 05 мар 2017, 17:42 ] |
Гаражные умельцы посоветовали сменить батарейку в брелке. Купил "Сони" за 250 рублей и поставил. Предварительно тестером замерил напряжение. Показало на новой батарейке 3,2 вольта. На старой при этом показало 3,1 вольта. При проверке на результат -открывает с брелка легко и просто, но закрывать с брелка не желает. Символ иммобилайзера на панели приборов не зажигается при этом. После механического закрытия с помощью ключа водительской двери все двери закрываются, но значок иммобилайзера на панели приборов не зажигается. Где искать проблему? |
